Problem z działką? A może z urzędnikami?
Witam wszystkich jako nowy na forum.
Problemik jaki mnie dręczy to brak możliwości budowy na działce w miejscu wymażonym. Ale od początku
Zakupiłem działeczkę gruntów ornych kl VI i łąki kl V wielkości 7tys m2 ze strumykiem nd działce i ok400m od rzeki. Poprzedni właściciel po sądowych przeprawach uzyskał warunki zabudowy siedliskowej na terenie nie posiadającym planu zagospodarowania. Niestety domek można postawić w narozniku tej działeczki 3m od ogrodzenia sąsiada. Problem tkwi w rzędnych wysokosci terenu co jak uważa urząd Miasta są za niskie i kwalifikują się do terenu zagrożonego powodzią - co raczej jest bzdurą jeżeli pobudowali pomiędzy tą działką a rzeką stacje uzdatniania wody. Na sąsiadującym osiedlu nad rzeką plan zagospodarowania już dopuszcza nawet o 20cm niższe rzędne dla celów budowlanych. W urzędzie nie chcą słyszeć o podwyższeniu terenu od 40cm w niektórych miejscach do 1.2m - uzasadnienie - jest to zmiana ukształtowania terenu co wymaga różnych decyzji itp. Wybudowanie domu na wysokim fundamencie tez im nie odpowida - "musi Pan wystąpić o nowe warunki których najpawdopodobnie Panu nie wydamy"
Czy ktoś miałby jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu pomijając granaty dla urzedników itp. ?
Szanowny Panie mieszkamy w Polsce a tu wszystko jest możliwe może trzeba zastosować najstarszą i najlepszą Polską formę negocjacyjną potocznie mówiąc " trzeba mówić do reki która słucha a nie do ucha, bo ucho głuche to ręka słucha "
P.S
Jak dostaniesz co chcesz to buduj piorunem a później ci mogą skoczyć !
    • W filmie zobaczysz łatwy sposób na montaż szpilek pod murłatę. W naszym przypadku są to kotwy M16 400 mm, montowane co 90 cm dookoła całego 63 metrowego wieńca. Kończymy tym etap całego zbrojenia stropu i czekamy na odbiór prac przez kierownika. Czy wszystko zrobiliśmy poprawnie? :)
    • Podjechałem i cyknalem lepsze foto:)
    • Dopiero teraz doczytałem Ps. pod zdjęciem... Tu nie potrzeba nic kleić czy spawać - powinien po prostu wymienić ten zaworek na nowy...   To jest - jak przypuszczam - zaworek odcinający na wylocie z grzejnika...
    • https://koperrt.com/products/16072304607348528752213120?utm_source=ad&utm_medium=google&utm_origin=shopline&utm_campaign=636491&utm_content=23181985177&adset_id=187535772916&utm_term=780698919071&aatid=4779585835&gad_source=2&gad_campaignid=23181985177&gclid=CjwKCAiA3fnJBhAgEiwAyqmY5WFmWVEn9SZthO88c8_HxQVL0demJEIHMSolG6Kq14QQ2evmHAjg1RoC4UMQAvD_BwE
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
