piece i kotły C.O. na pelet
Czy jest Pan w stanie odpowiedzieć na ten post ?
https://forum.budujemydom.pl/index.php?show...ost&p=59968
wyczytalem gdzieś że sa kominki na pelety i że one nie potrzebują przewodu kominowego.Mają mechaniczny wyrzut spalin powietrze pobieraja z zewnatrz budynku.Chciałem sie dowiedzieć czy jest to prawda i czy podłączenia takie spałenia wymogi i normy budowlane jeśli tak gdzie jest to zapisane jakie normy musi spełniać i jak sie to ma do odbioru przez kominiarza?
Wszystkie ekopiece, czyli piece kominkowe na pelet, posiadają mechaniczny wyrzut spalin, czyli wydmuchują spaliny podobnie jak np. samochód.
Oznacza to, że ekopiece do prawidłowej pracy (do odprowadzenia spalin) nie potrzebują ciągu wytwarzanego przez tradycyjny komin dymowy. Do prawidłowej pracy ekopieca wystarczające jest wyprowadzenie spalin za zewnętrzną ścianę budynku. Oczywiście najprościej i najwygodniej jest, jeżeli jest możliwość podłączenia ekopieca do posiadanego komina.
Nie ma specjalnych przepisów, wymogów, czy norm, odnoszących się do pieców kominkowych na pelet. Należy więc stosować ogólnie obowiązujące przepisy. Istotne jest, że są to urządzenia z zamkniętą komorą spalania oraz z możliwością doprowadzenia powietrza z zewnątrz do komory spalania.
a jak to jest z tymi kotłami na pellety które posiadają jeszcze dodatkowe paleniska na drewno i węgiel ? bo o takich gdzieś czytałem -- bo elektronika pieca porusza ślimakiem jak spada temp. wyznaczona czy jakoś tam a jak jest z wrzutem drewna i węgla do paleniska - reguluje spalanie poprzez dostarczanie powietrza - jakimś szybrem czy jak ? jak to jest mogę na maxa załadować palenisko a piec sam wyreguluje spalanie (prędkość/czas a co przez to idzie czas do następnego załadunku przez "palacza" )
z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Czy mogę prosić o informacje na temat systemu dostarczania peletu do pieca?
Pelet zasypywany jest do zasobnika (w przypadku kotłów C.O. są to duże zasobniki stojące obok kotła a w przypadku pieców kominkowych na pelet, zasobnik jest zintegrowany z piecem i znajduje się w tylnej części pieca za komorą spalania). Pelet pobierany jest w dolnej części zasobnika przez podajnik ślimakowy, który podnosi pelet na pewną wysokość, a następnie pelet zsuwa się pod własnym ciężarem i spada przez otwór w ścianie komory spalania do palnika. Palnik ma kształt "miseczki" z otworami o średnicy mniejszej od peletu, dzięki czemu pelet zatrzymuje się w palniku ale jednocześnie do palnika jest swobodny dostęp powietrza.
Jest to dobrze opisane w artykule na stronie kominek.org:
http://www.kominek.org.pl/wokol-kominka/ar...e-male-abc.html
w ww. artykule jest schemat, który po powiększeniu jest całkiem czytelny i dobrze pokazuje zasadę działania pieców na pelet.
Owszem takie urządzenia są produkowane. Przykład:
http://www.fuwi.pl/index.php?NS=prodbiop
Są to chyba rozwiązania specyficzne dla polskiego rynku, gdzie klienci są bardzo nieufni w stosunku do wszelkich uzależnień od zewnętrznych dostawców mediów. Więc chcą mieć takie rozwiązanie, że jakby co, to zawsze można wrzucić cokolwiek i będzie się paliło. Oczywiście nie jest to całkiem irracjonalne jeśli przypomnimy sobie np. historię cen oleju opałowego i dramat ludzi, którzy zainwestowali pieniądze w "tanie" ogrzewanie olejowe. Osobiście spotykam się bardzo często z pytaniami klientów "a jaką mamy gwarancję, że za jakiś czas z cenami peletu nie będzie tak, jak z olejem?".
Dlatego producenci proponują takie łączone rozwiązanie (można by to mądrze nazwać rozwiązaniem hybrydowym ? )
Zaletą jest możliwość spalania kilku rodzajów paliwa. Wadą jest wyższa cena urządzenia i (moim zdaniem) niższa sprawność urządzenia.
Podstawowa sprawa: komora spalania podzielona jest na dwie części i albo palimy peletem (wtedy działa automatyczne podawanie paliwa), albo palimy w drugiej części komory spalania drewnem/brykietem/węglem ale wtedy nie działa automatyka podawania paliwa. W tym drugim przypadku piec działa, jak typowy piec na paliwo stałe bez automatyki podawania paliwa, a regulacja procesu spalania paliwa odbywa się poprzez regulację dopływu powietrza do komory spalania.
Powyższe uwagi dotyczą pieców z "peletowym" systemem podawania paliwa.
Ekopiece - piece kominkowe na pelet, to chyba jedyny, tak cierpliwy i rzeczowy przedstawiciel ekspertów na tym forum. Żadne pytanie nie pozostaje bez odpowiedzi. Eeeech... Gdyby tak inni wzięli przykład.
A z tego obrazka wreszcie zakumałem jak działają ekopiece:
Odnośnie schematu działania ekopieca, chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, która moim zdaniem nie zostala dość dokładnie przedstawiona na tym rysunku, a jest bardzo ważna. Oczywiście są dwa "obiegi" powietrza. Jeden to powietrze pobierane z zewnątrz budynku, podawane do komory spalania i wyrzucane przez komin dymowy. Drugi obieg to powietrze pobierane z pomieszczenia w którym stoi ekopiec, ogrzewane na wymienniku ciepła i wydmuchiwane z powrotem do pomieszczenia. Nie ma takiej możliwości, żeby efekty spalania przedostawały się do pomieszczenia, w którym stoi urządzenie.
A czy magazynowanie peletu nie jest uciążliwe?
Wydaje mi się, że jest najmniej uciążliwe spośród wszystkich rodzajów paliw stałych. Pelet (najczęściej) kupujemy w workach (15 lub 25kg). Worki są czyste, nie ma przykrych zapachów, nie ma specjalnych wymogów co do składowania. Jedynie należy pelet zabezpieczyć przed zamoczeniem.
Jeżeli kupujemy w B ... (najbardziej popularny producent peletu) paletę peletu w workach 15kg, to otrzymujemy na palecie 65 worków (łacznie 975kg).
[Witam serdecznie
A znacie i macie jakies doświadczenia z tym piecem na pellet?
http://www.allegro.pl/item994431256_kociol...szek_18_kw.html
Będe wdzięczny za Wasze uwagi w tym zakresie.
wumar
Jest to piec z podawaniem retortowym.
Podstawowym paliwem jest ekogroszek, czyli rozdrobniony węgiel.
W takim piecu można spalać inne paliwa o odpowiedniej frakcji, np. pelet, zboże. Ale jeżeli podstawowym paliwem ma być pelet, to proponowałbym znaleźć kogoś, kto użytkuje taki piec i sprawdzić, jak wygląda zużycie paliwa w praktyce.
Wiem, że pytanie jest "nieostre", ale... ile palet peletu trzeba ma sezon grzewczy w przeciętnym domu (termoizolacja) o powierzchni 150 metrów?
Zdaję sobie sprawę, że odpowiedź będzie "nieostra", ale pomiedzy 3 a 5 ton peletu.
Przepraszam za zbytnie uogólnienie, ale zależy to od tego, jaki jest dom i jacy są domownicy.
Dla mnie wystarczy. Przynajmniej mam obraz ewentualnych wydatków.
Witam. Znalazlam na stronie http://www.pelet.com.pl/Instalacje/miejca-skladowania schemat obrazujacy polaczenie zbiornika na pellet z piecem (np zbiornik umieszczony kondygnacje wyzej nad piecem). Czy to oznacza, ze tak polaczony piec czerpie paliwo ze zbiornika i nie wymaga wiec zaladunku nawet miesiacami -czyli w zaleznosci od wielkosci zbiornika? czy to jest mozliwe?
jak najbardziej,
tyle, że z reguły są to rozwiązania dość drogie albo bardzo drogie,
u Herza może to kosztować nawet ponad 30 000 zł,
z tym, że o obsłudze możesz zapomnieć,
kocioł pracuje w pełnej automatyce,
Biawar ma rozwiążania w granicach ponad 10 000 zł,
uboższą automatykę ale też funkcjonuje bez zarzutu,
jak najbardziej,
Nie jestem pewien, czy wykonanie dużego zbiornika musi bardzo podrażać koszt instalacji. Może nie dla wszystkich jest jasne, że piec i zbiornik na pelet to dwie odrębne sprawy. Zbiornik na pelet to po prostu pojemnik z którego podajnik (ślimak) transportuje pelet do palnika w piecu. Zbiornik może być standardowy, sprzedawany razem z piecem (najczęściej metalowy prostopadłościan ustawiany obok pieca), może być niestandardowy, czyli wykonany na specjalne zamówienie, czyli ... drogi. Ale może też być to dowolny pojemnik posiadany przez klienta, np. jakaś duża beczka, silos itp. Czyli przy odrobinie inwencji i własnej pracy można samemu wykonać taki duży zasobnik i tylko od nas zależy jaki to będzie koszt. Oczywiście potrzeba minimum wyobraźni technicznej icon_smile.gif
Dziekuje bardzo za odpowiedzi.
Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. czy w razie braku pradu piec da sie obslugiwac recznie? Czy komora spalania jest tak zbudowana, ze w ekstremalnych warunkach da sie zaladowac do niej recznie taka ilosc pelletu aby starczyla na pare godzin? Czy automatycznie podczas braku pradu, gdy slimak sie momentalnie zatrzymuje, w komorze jest dostateczna ilosc opalu starczajaca jeszcze na pare godzin? No i co sie dzieje w momencie gdy prad zostaje wlaczony - czy piec sie resetuje i nalezy go ponownie ustawic aby mial tak samo ustawiona temperature jak przed wylaczeniem?
Odpowiedź jest krótka: nie ma prądu - nie ma pracy pieca. Na szczęście w tego typu piecach w komorze spalania paliwo jest podawane na bierząco w niewielkich ilościach. Jeżeli jest przerwa w dostawie prądu, to ta niewielka ilość peletu powinna się dość szybko wypalić. Na szczęście, bo przecież jeżeli nie ma prądu, to nie pracuje pompa, czyli nie ma chłodzenia.
Jeżeli mamy problem z ciągłością dostaw prądu, to trzeba zainwestować w agregat.
Natomiast to, jak piec się zachowa w momencie przywrócenia zasilania prądu, to zależy od sterowania, które posiada piec.
Czy ma Pan jakieś informacje na temat działania kominka na drewno i pelety z płaszczem wodnym firmy Lechma?
Wygląda po zabudowaniu jak normalny kominek i dlatego mnie zainteresował, bo pieco- kominki mi się nie podobają.
Możliwość zamiennego palenia drewnem i zautomatyzowanego - peletami też jest pociągająca. Tylko bardzo mało jest informacji na temat działania tego typu urządzeń, nie mówiąc już o użytkownikach...
Niestety osobiście nie znam tych urządzeń. Zachęcam do przesłania pytań bezpośrednio do producenta.
Dzięki za radę, ale chodziło mi właśnie o informacje od kogoś innego niż producent icon_rolleyes.gif
To oczywiste, że mogę się zwrócić do firmy. Ale obiektywnych informacji raczej nie uzyskam... icon_wink.gif
I wklejenia odpowiedzi TUTAJ.
Ja swoje, a Wy swoje...
Nic nie będę wklejała, bo do producenta pisać nie zamierzam. Olali mnie na targach i to mi wystarczy. Potrzebuję informacji z innego źródła.
Mam kocioł D’Alessandro Termomeccanica CSI 20kW który jest przystosowany głównie do pelletu chociaż można też w nim spalać ekogroszek i ziarna zbóż. Ja pale tylko pelletem - mam dobrze wyregulowany piec i nie eksperymentuje. Kupuje GoldPellets który bardzo ładnie mi się spala i zostawia niewiele popiołu (wybieram gdzieś raz na 4 tygodnie). Przy dużych mrozach spalam ok. 25 kg pelletu dziennie (dom 160m2+CWU). Tak przy normalnych temperaturach pójdzie ok. 15 kg. Kocioł ma automatyczną zapalarkę i system podtrzymywania płomienia. Oczywiście wszystko zautomatyzowane. Do tego ma dwa systemy podawania powietrza do spalania dlatego wszystko ładnie się dopala. Łatwy w obsłudze i prosty do czyszczenia. Nie miałem z nim żadnych przygód - chodzi i grzeje tak jak powinien. Ciekawe czy niedługo nie będę musiał wymienić ślimaka bo słyszałem że po 3-4 latach to standard jego wymiana ale jak narazie podaje jak należy.
    • Witam.  Jak radzić sobie z ciekiem okresowym? Woda spływa z działki sąsiad do rowu w drodze dojazdowej do mojej działki. Mimo to ziemia w drodze jest grząską i nie da się przejechać. Moja działka tylko w części jest na tym samym poziomie co droga dojazdowa. Jakieś 7 metrów od drogi w głąb mojej działki robi się spadek. Jakieś 40 cm. Mimo to moja działka wydaje się ok. Architekt wykonał badania i nie wykrył wód gruntowych. Badania wykonano podczas suszy. Cieku wodnego nie ma na mapach dlatego musi to być okresowy.  W dodatku sąsiad po drugiej stronie chce się budować dużo powyżej mojego poziomu zero. Różnica ponad 1.5m. Będzie robił fosę wzdłuż granicy naszej działki.    Martwię się że mnie zaleje woda z każdej strony . Architekt robił adaptację nie wiedząc o tym cieku. I nie mam w planach podnosić terenu. Projektowany poziom zero domu jest 22cm powyżej poziomu drogi.    Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji?
    • Nikt nie podpowie z własnego doświadczenia, jakiego użyć produktu? Teorię znam, ale w praktyce nie lakierowałam nigdy drewna 😅 Blat kupiłam.    Ponieważ jestem w gorącej wodzie kąpana, termin remontu ustaliłam na długi weekend majowy    Muszę jeszcze jechać do firmy i zamówić płyty węglowe 🙂 W zamyśle mat, ale jeśli opcja w połysku powali mnie na kolana z zachwytu, nie wykluczam i tej 😉
    • Nie pracuję w polu, żeby musieć w ciągu dnia myć stopy 😆 Prysznic raz dziennie w zupełności wystarczy 🙂   Porady potrzebuję, moi drodzy.  Stanęło na tym, że blat będzie drewniany - dębowy. Będzie położony na metalowej widocznej ramie (całość utrzymana w stylu industrialnym). Coś w ten deseń:    Blat będzie zakupiony w opcji surowej. Nie chcę go olejować, bo to niewystarczające zabezpieczenie w łazience (kosmetyki, mydło, pasta do zębów mogą zostawić plamy).  Będę musiała go polakierować.  Potrzebuję informacji, czy znajdę lakier w opcji mat, który zabarwi mi surowe drewno na odcień rustykalny (dąb artisan na przykład). Nie chcę na nim żółtych refleksów. Ma iść w odcienie szare.  A może lakierobejca?  🤔 Podpowiecie coś?    Blat taki chce kupić:
    • Ma ktoś jakiegoś pomysła? Dzień robi się coraz dłuższy a ja już teraz mam około 10 kWh nadwyżki dziennie, oczywiście w dni słoneczne. Do sieci tego nie dam, bo wejdzie najwyżej połowa, a resztę zeżre falownik na swoje fanaberie. Już wyczaiłem, że o wiele lepiej gdy pracuje w off grid-zie, bez połączenia z siecią. Nie ma tyle strat. Ale chociaż z wszelkimi czynnościami domowymi przeszedłem już na prąd (ostatni tydzień to rezygnacja z gotowania na gazie na rzecz indukcji), to nadwyżka ciągle się powiększa, wraz z długością dnia. Dlatego z ochotą przyjmę wszelkie pomysły na wykorzystanie tej nadmiarowej energii. Oczywiście nie w nocy, bo wtedy nadmiaru jest nie tak dużo.
