LG Electronics wprowadza na rynek Therma V - pompę ciepła
LG Electronics wprowadza na rynek Therma V - pompę ciepła powietrze - woda o najwyższej tej branży wydajności energetycznej. Ten uniwersalny system grzewczy oferuje oszczędność energii, pełen komfort i co ważne - jest przyjazny środowisku naturalnemu.
https://budujemydom.pl/instalacje/pompy-ciepla/aktualnosci/9948-lg-electronics-wprowadza-na-rynek-therma-v-pompe-ciepla
Wow, nie wiedziałam, że LG zajmuje się też pompami ciepła. Sympatyczny pomysł, że można to podłączyć pod kolektory słoneczne - przyszłościowe :)
  • 7 miesiące temu...
Gość pompiarz
Jest parę takich pomp zainstalowanych w okolicach Łomianek. Eksploatacja jest bezproblemowa i ekonomiczna...
  • 10 miesiące temu...
Gość do pompiarza
pompiarz, ty ten sam post na kilku forumach o pompach napisałeś, nie sprzedajesz czasem tych pomp?..
    • Восстановление бампера автомобиля — это популярная услуга, которая позволяет вернуть заводской вид транспортного средства после небольших повреждений. Передовые технологии позволяют убрать сколы, трещины и вмятины без полной замены детали. При выборе между ремонтом или заменой бампера [url=https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22]https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22[/url] важно рассматривать уровень повреждений и экономическую рентабельность. Профессиональное восстановление включает выравнивание, грунтовку и покраску. Замена бампера требуется при критических повреждениях, когда реставрация бамперов нецелесообразен или невозможен. Стоимость восстановления варьируется от материала изделия, характера повреждений и типа автомобиля. Пластиковые элементы допускают ремонту лучше металлических, а современные композитные материалы требуют профессионального оборудования. Профессиональный ремонт продлевает срок службы детали и обеспечивает заводскую геометрию кузова. Охотно дам содействие, когда потребуется по вопросам Фольксваген поло замена заднего бампера - пишите в Telegram jje60
