Kłopoty z piecem
Z całą rodziną zastanawiam się, jakie ma być ogrzewanie domu. Wymagania były proste: ma być tanie, bez zbędnego doglądania, z programatorem temperatury co do pory dnia i tygodnia, bez dodatkowej pracy przy piecu.
Na kolektory słoneczne jest za mała powierzchnia dachu z południa. Czerpanie ciepła z głębi ziemi kilka lat temu „kosmicznym” rozwiązaniem. Nie mam gazociągu, a gaz gromadzony w zbiorniku musiałby być wkopany w ziemię, gdyż kotłownia jest w piwnicy.
W rezultacie zdecydowaliśmy się na ogrzewanie centralne i wody olejem grzewczym. Jest to dość tanie rozwiązanie a w kotłowni jest czysto, nic się nie dymi, serwis zajmuje się konserwacją, praca przebiega bez zarzutu.
Jednak tej zimy powstał problem, ponieważ piec nie pracuje bez prądu. Pewnego dnia przy temperaturze –15°C nie było prądu przeszło 12 h. Elektrycy specjalnie nie kwapili się z naprawą.
Wizja dłuższego braku okazała straszna, dlatego obecnie modernizuję moją nowoczesną kotłownię. Będzie podłączony piec na pelety, brykiety itp., który może pracować bez prądu z grawitacyjnym obiegiem. Gdy przytrafi się taka historia jeszcze raz, to już nie będę się zamartwiać.
Nowoczesność też ma swoje wady.
może taniej i szybciej będzie zrobić zasilanie awaryjne, coś w rodzaju UPSa do komputera, tyle że z dużym akumulatorem samochodowym (albo dwoma bo typowo UPSy chodzą na 24 V). Zakładając, że "przechodzonego" (bez akumulatorów) UPSa o mocy ok. 500W można kupic za ok. 150 zł + 2 akumulatory 45Ah po ok. 80 zł to za ok. 400zł masz swięty spokój na ok. 4 godziny ciągłej pracy kotła (przy założeniu poboru mocy 200W). Biorąc poprawkę, że kocioł chodzi cyklicznie pół na pół to już jest ok. 8 godzin, a to powinno całkowicie wystarczyć. Zamierzam sobie coś takiego zrobić, ale jak zwykle nie ma czasu.
Pomysł z UPS jest bardzo dobry, ja dodatkowo w przypadku braku prądu zamierzam dogrzac dom kominkiem, mimo braku systemu rozprowadzenia. Zakładam i mam nadzieję, że przerwy w dostawie energii elektrycznej nie beda trwały dłużej niż 24h.
Znajomy, oprócz pieca gazowego, ma piec na paliwo stałe oraz piec na prąd, tak też można, rgds KK
  • 8 miesiące temu...
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
