wasze hity- co szczególnie polecacie do domu?
To co z pewnością przydaje się w domu to plandeka ochronna na różne okazje,czasem trzeba coś zabezpieczyć,przykryć,np podczas malowania,przenoszenia czy zmiane dachu. Warto mieć je u siebie w domu,
To ja może skrobnę coś ta temat odkurzacza robota navibot icon_smile.gif Powiem ze coraz bardzie sie do niego przekonuje.
Jak ktoś nie wie to jest taki odkurzacz robot, sam jeździ po domciu jak skończy to jedzie do bazy się naładować i zawsze trafia icon_smile.gif Oczywiście sa z nim czasami kłopoty, bo potrafi się zaplatać we frędzelki od dywanu, nie wszędzie dotrze konkretnie do kątów nie ma możliwości. Czasami wciągnie jakiś sznurek to tez się zblokuje. Ale reasumując w kwocie ok 1200zł moim zdaniem ten samsung jest ok. Ma oczywiście pilota i inne duperele icon_smile.gif
A najfajniejsze jest to ze wchodzi pod łózko bo jest dość niski i tam nie muszę sprzątać a strasznie tego nie lubiłem icon_smile.gif
A po schodach jeździ? Bo ja odkurzam tylko schody i do samochód.
Osobiście jestem sceptycznie nastawiony w stosunku do takich odkurzaczy. W biurze, gdzie jest pare stolików i krzesła zupełnie się nie sprawdza - nie pamiętam jaki dokładnie został zakupiony model. Jeżeli ktoś ma dużo otwartych przestrzeni ok, ale w każdym innym przypadku, lepiej będzie ulokować te pieniądze w coś innego.
Myślę, że model ma znaczenie. Są takie za kilkaset złotych i takie za kilka tysięcy!
  • 9 lata temu...
Fajny post, wiele ciekawych rzeczy można poznać, czytając kto jest z czego zadowolony. Ja również chcę się pochwalić. W domu mam kilka wnęk, przejść które długo zastanawiałam się jak zabudować, czy drzwiami, czy drzwiami przesuwnymi itp. Ostatecznie zastosowałam kotary! I to jest HIT. Mam kotarę/ zasłonę do spiżarki, do wnęki technicznej i do dwóch garderób na piętrze. Kotary w użytkowaniu są funkcjonalne, ładne i tanie w stosunku z innymi rozwiązaniami.
Kotary w sumie uszyła mi teściowa! ;) Ale dziś kupiłam bym kotary z nadrukiem, w kwiaty! to dopiero czad.
Pozdrawiam :)
  • 6 miesiące temu...
