Hurtownia budowlana: Castorama Sosnowiec
Gość niezadowolona
kiepska obsługa szczegolnie na dziale z farbami W CASTORAMA SOSNOWIEC
To zjawisko charakterystyczne dla Castoram w całej Polsce. Jest źle, ale zapewne będzie jeszcze gorzej. Jak się nie płaci ludziom godziwie, to z czasem zostają najmniej zaangażowani...
Gość castoramaman
Jestem pracownikiem C i uważam, że te opinie są krzywdzące i... zwyczajnie... głupawe!
Jestem stałym klientem Castoramy od początku jej istnienia i muszę przyznać, że jest to wyjątkowy sklep, jeśli chodzi o dostępność i kompetencje obsługi.
Pewnie, że czasem są zagonieni, ale jak porównam sobie te kwestie z podobnymi marketami, gdzie aby o coś spytać, najpierw trzeba kilkanaście minut szukać obsługi a potem okazuje się, że gość oblegany jest przez wianuszek petentów czekających na swoją kolejkę. Wiele razy zrezygnowałem tam z zakupy tylko dlatego, że nie było nikogo z obsługi.
W Castoramie pracowników jest dużo więcej i są naprawdę kompetentni.
Jedyne zastrzeżenie jakie mam do nich to to, że czasem sobie pozwalają na zbyt swobodne i okraszone wulgaryzmami rozmowy pomiędzy sobą.
Oj, wtedy daję im popalić! Takich zachowań nie odpuszczam!
Nie zawsze są też uśmiechnięci, ale nie mam o to do nich pretensji, bo zmęczenie robi swoje, że nie wspomnę o marudnych i czasem niegrzecznych klientach, którzy sami nie wiedzą czego chcą.
Czasem nawet, będąc świadkiem rozmów z personelu z klientami, wtrącam się z poradą.
Nie rozumiem też dlaczego ceny rur i złączek miedzianych, otulin, czy innych materiałów instalacyjnych są tak wysokie. Byle sklepik na wsi ma taniej.
no tu sie zgadzam bo sa najmocniejsi w ceramice i podłagach z paneli ich ceny powalają innych na kolana ,pozostałe rzeczy to tylko jesli sie uda z okazji jakies kupis wszytko tak drogie ze wyjedziesz do pierwszego sklepu to masz ptrzynajmniej o 30% taniej
a obługa naprawde jak pisałeś jest na bierzaco i doradzi jak trzeba
o dzis np byłem wszoku jak migomat juz z wyzszej pólki np za 4100 a normalnie w sklepach min 6000zł wiec okazje sa ale sporadycznie trzeba by tam nocowac to faktycznie za poł ceny mozna by kupowac
No ja powiem szczerze, ze wole obsluge castoramy od obslugi brico depot. W brico nie ma szansy doczekac sie kogos na dziale izolacje w castoramie jest ok. Powiem tak: bylem w wielu castoramach w Polsce i jest w nich bardzo roznie jezeli chodzi o jakosc obslugi. W tej omawianej jestem raczej na minus z opinia.
  • 3 lata temu...
Castorama Sosnowiec to wielka pomyłka, opyskliwi pracoawnicy /pracują chyba za karę/ Nie dość, że klócą się między sobą to nie mają czasu na obsługę kilenta .Ceny jedne z wyższych w regionie.Na szczególną uwagę co do ignorancji polecam panią z tapet i armatury /zlewozmywaki /z dnia 07.11.br Pozdrawiam były klient
    • Właściwie to może być jakikolwiek przewód trójżyłowy  o przekroju żył nie mniejszym niż 1,5 mm2 i o wystarczającej długości. W zasadzie to w piekarniku do zabudowy nie musi to być nawet przewód giętki (linka). Zakładam przy tym, że wtyczka jest potrzebna, bo spora część sprzętów do zabudowy jest przewidziana do podłączenia wprost do zacisków w puszce elektrycznej. Trzeba sprawdzić jak było tutaj.  Zaś co do ceny to ta tutaj jest dobre dwa razy zawyżona.
