Schody w projekcie
Dostałem właśnie rysunki schodów w projekcie który planuję kupić. Według projektu schody mają następujące parametry:
  • Szerokość klatki: 215 (rozgraniczenie biegów wychodzi mi z rys. jakieś 12 cm - ale nie wiem czy to nie mało)
  • Dwa biegi ze spocznikiem
  • Szerokość spocznika coś koło 100 cm (chyba bo nie mam rysunku przed oczami)
  • Pierwszy bieg 10 schodków później spocznik i drugi bieg (spowrotem) 6 schodków
  • Parametry schodków - wys. 18.9cm głębokość 26 cm
Czyli mamy w sumie 16 schodków (plus spocznik) o wym 18.9x26 i klatkę szer. ok 100 cm
Moje pytania:
Czy schody nie są za strome ? (20 cm to chyba już max na jaki pozwalają przepisy)?
Czy waszym zdaniem klatka będzie w miarę wygodna?
Może ktoś z Was ma schody o podobnych parametrach. Czy są one OK?
Łukasz
Pojęcie "wygodnych schodów" jest względne, gdyż zależy m. in. od wzrostu użytkowników, ich wieku. Opisane schody są zgodne z przepisami (wysokość stopni nie przekracza 19 cm).
Oczywiście zgadzam się że to pojęcie jest względne. Mimo wszystko zależy mi na opiniach ludzi którzy posiadają podobne schody. Jeśli bowiem z jakiegoś powodu im nie odpowiadają jest prawdopodobieństwo że ten element/aspekt nie będzie odpowiadał również mnie i mojej rodzinie. Jeśli natomiast znajdzie się "przeciętny" użytkownik takich schodów który jest z nich zadowolony to będę miał świadomość że komuś takie rozwiązanie odpowiada więc może i ja będę zadowolony.
Piszecie że zależy to m.in. od wzrostu użytkowników. A czy schody nie powinny być w miarę uniwersalne. Jak wiadomo dziecko to takie "stworzonko" które zmienia swój wzrost icon_wink.gif wraz z latkami które mu przybywają (do pewnego czasu przynajmniej).
Tym niemniej dziękuję za wypowiedzi.
    • na pewno trzeba zwrócić uwagę na warunki zabudowy... widziałem, że Extradom ma darmowe konsultacje w tym temacie, więc jak coś to korzystajcie.
