Czy porastanie dachówek mchem zmniejsza ich trwałość?
Gość S-BUD BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA
Szanowny Panie doradco techniczny. Zapraszam do siebie gdzie bedziesz pan mógł zauwazyć że:
Na terenie sąsiednich osiedli na jednym dachy są zielone a na innym nie. I to dachy o podobnym pokryciu podobnym wykonaniu elementów wentylacyjnych w połaci. Radzę przejść po takich osiedlach i zauważyć że dachy pokryte zielonym nalotem ( czy mchem, temat do dyskusji) są zlokalizowane od kilkunastu lat przy drogach i ulicach nieutwardzonych. Każdy
Przejazd samochodu (a w każdym budynku jest ich kilka) powoduje unoszenie się tumanów kurzu który osiadając też na pokryciu z dachówki stanowi dobre podłoże dla wegetacji roślin. Sytuacja zmienia się zasadniczo po utwardzeniu dróg, ulic. Nie ma kurzu dachy przestają być zielone bo i opady czyszczą je samoistnie. A dlaczego jest problem bo nasze kochane władze samorządowe w planach działki budowlane wyznaczają i sprzedają jako uzbrojone z utwardzonymi uliczkami a o uzbrojenie się nie martwią.
