analiza cenowa ściany
Szanowna Redakcjo,
W 3. numerze BD z tego roku przedstawiliście raport na temat materiałów na ściany zewnętrzne. Nie wiem, być może przez przeoczenie, zabrakło w nim opisu i analizy cenowej bardzo popularnej ściany dwuwarstwowej składającej się z bloczków z betonu komórkowego o grubości 24 cm
oraz ocieplenia ze styropianu o grubości 10-15 cm plus tynk akrylowy na siatce. Jeżeli są inne przyczyny, które dyskwalifikują to rozwiązanie w Waszej ocenie, to z chęcią poznam tę opinię.
Będę zobowiązany również za wycenę takiej ściany według zastosowanej przez Was metodyki.
Andrzej
Beton komórkowy w zasadzie przeznaczony jest do budowy ścian jednowarstwowych, gdyż tylko wtedy w pełni można wykorzystać jego własności ciepłochronne. Jednak stosunkowo niska cena bloczków betonu komórkowego skłania wielu inwestorów do budowy z tego materiału ścian warstwowych, z ociepleniem. W takiej konfiguracji, przy ociepleniu styropianem istnieje ryzyko utrzymywania się wilgoci technologicznej w bloczkach, gdyż beton komórkowy ma bardzo dużą nasiąkliwość ale jednocześnie trudno wysycha. W efekcie - zwłaszcza przy niedostatecznej wentylacji pomieszczeń - wilgoć nagromadzona w murach nie może odparować, co prowadzi do utrzymywania się nadmiernej wilgotności powietrza w pomieszczeniach. Problem ten rozwiązuje ocieplenie wełną i pokrycie tynkiem mineralnym, ale jest to rozwiązanie droższe. Według metodyki przyjętej w cytowanym artykule BD koszt materiałów do budowy ściany z betonu komórkowego i ociepleniem styropianem 10 cm wyniesie 120 zł/m2 . Przy ociepleniu wełna mineralną koszty wzrastają o 20 zł/m2.
P.S. Wspomniany artykuł znajduje się w archiwum internetowym Budujemy Dom dostępny pod linkiem https://budujemydom.pl/bd/artykuly/300/
Dziękuję za odpowiedź i od razu przechodzę do pewnych uproszczeń w Państwa wyjaśnieniu.
Beton komórkowy na ściany jednowarstwowe tak, ale pod warunkiem, że ściana ma grubość 36 lub/ a nawet 40 cm, aby uzyskać izolacyjność przegrody na poziomie co najmniej 0,3W/m2 K.
Wtedy jednak usunięcie wilgoci (deszcze padają nie oglądając się na nasze oczekiwania inwestycyjne) staje się jeszcze większym problemem, bo prężność pary wodnej będzie zawsze większa po stronie cieplejszej, czyli wnętrza (praw fizyki nie da się zmienić). To samo będzie miało miejsce przy ocieplaniu wełną. Fundujemy sobie droższe ocieplenie, aby łatwiej ewakuować wilgoć, ale i tak co najmniej 2/3 trafi do wnętrza, bo wełna będzie skutecznie przeciwdziałała uzyskaniu wyższej temperatury po zewnętrznej stronie.
Tyle na temat korekty tzw.. obiegowych opinii J.
Wracając do mojego pytania, to miałbym prośbę o podesłanie mi kosztu materiałów ściany dwuwarstwowej w rozbiciu na składniki celem skonfrontowania z moimi przymiarkami.
Dlatego daje się wełnę z folią od środka i rekuperatorek, Ułatwia to sterowanie ogrzewaniem i zapobiega zawilgoceniu, podobnie jak w dachu.
A co do nieocieplonych pustaków to też będą mokre. W strefie komfortu 35-65% wilgotność i 22-26 st.C temperatura punkty rory są od +8 do +18 st. C i nikt w zimę tego za ścianę nawet brakiem ociplenia nie wyrzuci.
Drogi Panie TB jak Pan (TB) dasz wełnę od środka to ściana będzie mieć w zimie temperatury ujemne na całe4j gruboci, a jak nawet dasz Pan (TB) podziurawioną wkrętkami jak sito folię od środka to będziesz pan miał z wełny błoto, a pościanie woda będzie lała się strumieniami.
Nie mówiąć o tym że w lato ta ściana będzie mogła nagrzewać się do temperatur wysokich (temperatury zewnętrzne dodatnie i solaryzacja), czyli ściana konstrukcyjna (zakładam, że zewnętrzna jest w większości przypadków nośna) będzie podlegać ruchom termicznym, popęka itd. katastrofa budowlana blisko.
Dla budynku murowanego ocieplanie od środka to śmierć!!!
Piotr
  • 5 tygodnie temu...
)Andrzeju!
moim zdaniem pytanie jest troche..... ( icon_wink.gif ) nie na miejscu.
skad ta biedna redakcja (poniekad ludzka... szacunek dla redakcji) ma widziec jakie sa ceny materialow w twoim regionie (???). O wiele latwiej (i dokladniej) jest zapytac sie u lokalnych dostawcow po ile maja materialy.
moze sie okazac, ze najtaniej wychodzi u ciebie ceramika.
podobnie z ociepleniem - trzeba popytac po ile mozesz kupic materialy u siebie w regionie - wtedy bedziesz mial najdokladniejsza analize technologii, ktora zamierzasz wykorzystac.
co do scian jednowarstwowych - maja jedna, duze zalete - zawsze mozna je docieplic (jezeli sie nie sprawdza). z doswiadczenia wiem, ze material na sciany (stan surowy) to "przyslowiowe grosze" w porownaniu z innymi wydatkami podczas budowy.
Potwierdzam. Uważam że więcej energi warto poświęcić na inne elementy domu (dach - szczególnie gdy skomplikowany to go wyprostować icon_smile.gif, instalacja ogrzewania, wykończenie, ogrodzednie)
    • Prawdziwy fachowiec poradzi sobie z każdą zmywarką.
    • Genialne, właśnie mam crocsy do wyrzucenia więc jak znalazł
    • Komentarz dodany przez artinen: 7 dni bez prądu na Podkarpaciu. U naszych klientów domy działały bez przerwy. Pełna energia. Klęski żywiołowe, niestabilna sytuacja geopolityczna, przerwy w dostawach prądu i rosnące ceny energii stają się dziś realnym problemem, a nie odległą wizją. Coraz częściej pojawia się pytanie: czy nasz dom poradzi sobie bez zasilania z sieci? I co będzie za 10, 15 czy 20 lat, gdy koszty energii będą jeszcze wyższe? Prognozy są jednoznaczne. Ceny energii rosną i będą rosły dalej. Już dziś prąd i ogrzewanie stanowią poważne obciążenie dla domowych budżetów, a koszty dystrybucji systematycznie się zwiększają. Dlatego niezależność energetyczna przestaje być luksusem — staje się rozsądnym zabezpieczeniem przyszłości. Projektujemy i modernizujemy budynki tak, aby działały jako wyspy energetyczne, czyli w standardzie OFF-GRID, niezależnie od sieci zewnętrznych. Nasze systemy są elastyczne i współpracują z dowolnym źródłem ciepła. Może to być pompa ciepła, pellet, ekogroszek, drewno czy gaz. Integrujemy rozwiązania z istniejącymi instalacjami lub projektujemy cały system od podstaw. Kompleksowy system OFF-GRID obejmuje nowoczesne solary termiczne do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalację fotowoltaiczną o mocy około ośmiu kilowatów, magazyn energii o pojemności od piętnastu do dwudziestu kilowatogodzin oraz turbinę wiatrową o mocy od dwóch do pięciu kilowatów. Przy temperaturach zewnętrznych do około pięciu–sześciu stopni Celsjusza system grzewczy często w ogóle nie musi się uruchamiać. Solary podnoszą temperaturę czynnika grzewczego do trzydziestu–czterdziestu stopni, co przy dobrze zaprojektowanym i ocieplonym budynku w zupełności wystarcza. Ciepła woda użytkowa przez większość roku jest praktycznie darmowa. Zimą system automatycznie łączy energię z fotowoltaiki, magazynu energii i turbiny wiatrowej. Budynki realizujemy w oparciu o niepalne bloki konstrukcyjne w technologii ISOTEX, produkowane we Francji. Zapewniają one wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną oraz stabilne parametry przez dziesięciolecia. Ocieplenie wykonujemy w technologii niskowarstwowego polimeru firmy Bauter. To rozwiązanie bezpieczne dla zdrowia, odporne na wilgoć, eliminujące kondensację i punkt rosy, niewrażliwe na degradację biologiczną oraz rozwój grzybów i pleśni. Najlepszym testem nie są katalogi, lecz rzeczywistość. Podczas ostatniej klęski żywiołowej na Podkarpaciu przez siedem dni nie było prądu. Dla wielu osób oznaczało to brak ogrzewania i ciepłej wody. U naszych klientów domy działały normalnie. Energia była. Ciepło było. Ciepła woda była dostępna przez cały czas. Koszt realizacji całego systemu jest prosty i przewidywalny. Średnio maksymalnie do około tysiąca złotych netto za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku, przy stawce VAT osiem procent. Podana kwota dotyczy kompletnego systemu energetycznego. Dodatkowo każda inwestycja jest pomniejszana o dostępne i przyszłe dofinansowania, w tym program Moja Elektrownia Wiatrowa, Czyste Powietrze oraz programy regionalne. Dom OFF-GRID jest możliwy. Jest sprawdzony. I jest realny finansowo. To inwestycja w spokój, bezpieczeństwo i niezależność energetyczną na długie lata. Jeśli chcesz zaprojektować nowy dom lub zmodernizować istniejący budynek pod realną niezależność energetyczną — skontaktuj się z nami.
    • Komentarz dodany przez artinen: Brakuje im jednego zestawu w tej części filmu i dlatego ludzie potem myślą, że to takie proste. A prawda jest taka, że to jest wielkie kłamstwo, tak samo jak kiedyś wciskali piece na pellet, że spalanie na rok to 3 tony, a w realu wychodzi 6 ton i jeszcze od cholery roboty przy obsłudze pieca. Dom off-grid jest możliwy, tylko trzeba mówić uczciwie jak to działa i że dużo zależy od temperatur zimą. U mnie to działa w praktyce. Do instalacji CO z pompą ciepła dołożyłem dwa nowe solary i całość z montażem, osprzętem i sterownikami kosztowała około 14 tysięcy złotych. Przy temperaturach na zewnątrz do około 5–6 stopni pompa ciepła w ogóle się nie odpala, bo solary potrafią podgrzać wodę w CO do 30–40 stopni i przy dobrze ocieplonym domu to wystarcza, żeby w środku było ciepło, a ciepłą wodę mam praktycznie za darmo przez prawie cały rok. Jak temperatura spada niżej, to resztę dogrzewa pompa ciepła, a ona chodzi na prąd z turbiny 2 kW i paneli 8 kW, wszystko idzie do baterii 10 kW. Za prąd płacę praktycznie tylko za przesył, gaz jeszcze mam, ale bardziej z przyzwyczajenia i na wszelki wypadek. Takie solary można podłączyć praktycznie do każdego pieca CO sterowanego elektronicznie, gdzie są czujniki temperatury. I najlepsze jest to, że to już przeszło test w realu, bo mieszkam na Podkarpaciu i w tym roku po klęsce żywiołowej u nas w okolicy prądu nie było 7 dni. U mnie w domu było wtedy 9 osób, bo wziąłem sąsiadów, bo oni mieli zimno, nie mieli prądu, nie mogli nawet kawy czy herbaty zrobić ani się wykąpać, bo nawet piec na pellet bez prądu nie ruszy. My oszczędzaliśmy energię jak się dało i przez cały ten czas prądu nie mieliśmy tylko dwa razy, raz około 45 minut i raz około półtorej godziny. Pierwszy raz w życiu byłem mega zadowolony, że nie posłuchałem żony i zrobiłem to wszystko, bo to naprawdę działa i da się żyć normalnie, tylko trzeba liczyć się z tym, że zimą wszystko zależy od tego, jakie będą temperatury na zewnątrz. Jak ktoś chce kontakt do firmy, co robi takie domy off-grid, to numer: 505 915 046.
