Mur ogniowy
sciana ogniowa to nic innego jak scianawykonana koniecznie z materiału niepalnego o wytzymałosci ogniowej min 1 godzina i grubosci min 25cm ,i moze być wykonana z silikatu ,pełnej czerowje cegły,lub tez bloczków betonowych inne materiały tego nie spałeniają ,
a co do stosowania po tak po łebkach podpowiem ze w domach jednorodzinnych do 1000m kw sie tego niestosuje powyzej juz mozemy miec strefy pozarowe np jesli mamy własna kotłownie gazowa czytez inną
a przemysle jest to obowiązkowo stosowane miedzy czescią administracyją a przemyłsową ,zawsze tego typu sciany sa tzw ogniowe o wytrzymałosci powyżej 1 godziny podobie jezst z otworami dzwiowymi ,oraz kazdymi przejsciami przewodu ,kanalizacji ,czy innej technologi stosuje sie wtdy opaski na tych przejsciach przewodów które przy temp powyzej 200sst zasiskają sie szczelnie zgniatając przewody i uszczelniając tak aby zaden płomien nie mógł przejsć do strefy chronionej to by bylo tyle tak w wieeelkim skr.....
Szacuneczek icon_wink.gif Dziękuję za odpowiedź.
    • Siema wszystkim, Planuję ogarnąć pompę ciepła do nowego domu (150 m², pod Warszawą) i trochę w tym temacie raczkuję. Niby teraz wszyscy to montują, ale jak przychodzi co do czego, to człowiek głupieje od tych wszystkich opcji i cen.   Macie może jakieś doświadczenia? Ile Was wyniosła pompa razem z montażem? Bo jak patrzę na oferty, to czasem różnice są po 20-30 tys. zł między firmami i nie wiem o co chodzi.   Znalazłem stronę https://spednet.pl/pompy-ciepla-warszawa/ wygląda spoko, ale wiadomo – papier wszystko przyjmie, a w praktyce bywa różnie. Może ktoś z Was brał od nich albo zna jakieś inne pewne ekipy?   Dom będzie dobrze zaizolowany, nowa technologia, więc myślę że pompa powietrze-woda da radę, ale jak macie jakieś tipy typu co warto sprawdzić przed podpisaniem umowy albo czego unikać, to będę wdzięczny za każdą radę.   Z góry dzięki!
    • To moja instalacja wydaje mi się ze to typ zamknięty choć kompletnie na tym się nie znam. Kocioł na węgiel znika chcę przejść na zasilenie lpg z Gaspolu i pytam o kotły bo dostałem 2 opcje -kocioł gazowy firmy Termet: Gold Plus II 20 + Termet SG Plus 120 + regulator Termet ST-292 v3 + czujnik temp. zewn -VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów zasobnik na ciepłą wodę oczywiście mogę wybrać co innego stąd mój post by poznać opinie większej ilości osób. zasobnik wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna to moj pomysł wydaje mi się ze jest całkiem oki ale co do kotłów to brak pomysłu.
