Rozbudowa ganku
Witam. Przprowadzam remont domu, wymiana pokrycia dachowego,budowa lukarny.Mam na takie prace pozwolenie na budowe. W między czasie postanowiłem przebudować ganek przed domem. Stary był z płyt drewnianych i był mocno zniszczony. Postawiłem murowany z betonu komurkowego,powiekszając go z 4,2m2 do okolo 7m2. Mam pytanie czy jest to samowola budowlana?
Jeżeli tak,to co moge zrobić,żebym nie musiał go rozbierać,czy też płacić kary?
pozdrawiam
Formalnie należy zgłosić tzw. projekt zastępczy uwzględniający dokonane zmiany, ale można potraktować to jako zmiany nieistotne i nanieść je przed zgłoszeniem budynku do użytkowania. Niestety interpretacja przepisów zależy od urzędników i trudno przewidzieć jakie zajmą stanowisko.
Zmiana wymiarów i co za tym idzie kubatury - jest zmianą istotną.
Trudno uznać, że prace związane z gankiem są remontem na które opiewa pozwolenie, a sam zakres prac przy ganku, też bardzo odbiega od tego pojęcia.
Moim zdaniem powinien być projekt zamienny i nowe pozwolenie na budowę (remont).
Na sam ganek nie ma pozwolenia,robiłem remont ganku, bo tamten sie rozleciał gdy było ściągane pokrycie dachowe z niego. Pozwolenie miałem na zmiane pokrycia dachowego (eternit) i zmiane konstrukcji dachu. Eternit był również na ganku,dlatego go ściągalem
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
