wkłady kominowe
Mamy tu do czynienia z dwoma rodzajami paliw o innych właściwościach fizykochemicznych spalin.
Bardzo dużo zależy od eksploatacji w/w urządzeń (temperatura pracy ok 60 stop. C i opalanie sezonowanym drewnem w przypadku kominka).
Po spełnieniu tych warunków wystarczy murowany i otynkowany komin.
Jeżeli nie spełni się tych warunków użytkowania to polecam w zależności od kosztów inwestycji:
1. wkład ceramiczny
2. wkład ze stali odpornej na korozję (austenityczna) w gatunku X2CrNiMoN17-13-5
3. zwykła rura stalowa o ściance #5, #6 [mm], która z powodzeniem posłuży wiele lat
1. wkład ceramiczny
Czy ekspert orientuje się, że UE pozwoliła wstrzymać akcyzę wyrównawczą cenę GJ z paliw stałych do końca 2011 roku? Potem będzie tak jak z olejem w 95’ gdy kosztował 60gr/litr wszyscy go polecali.
Od 1 stycznia 2012 r. Polska ma obowiązek wprowadzenia co najmniej minimalnych stawek akcyzy na wszystkie paliwa. Dla węgla stawka ta jest ustalona na poziomie 0,3Euro/GJ. Przy kaloryczności węgla 25GJ/tonę daję to kwotę 75zł/tonę. Nie jest to więc żadna "akcyza wyrównawcza". Tyle wynika z dyrektyw UE. Jeśli ma Pan inne informacje, proszę podać ich źródło.
Zobaczymy w praniu. Warto pojechać np. na Słowację.
Ps. Jak zawsze Panie Henryku... nawet węglem byleby tylko nie izolować.
Pan także ogrzewa węglem, tylko tyle, że w postaci przetworzonej na energię elektryczną.
Rozumiem, że z tym praniem, będziemy musieli poczekać do 2012 r. ?
Po co warto jechać na Słowację ? Mi się tam np. podobały góry i jaskinie, a Panu ?
TB twierdzi, że na Słowacji jest zakaz dymienia z kominów i że mają zaplombowane kominy. To oczywiście nie prawda. Kopcą tam z kominów nawet w lecie. Bywam na Słowacji kilka razy w roku i wiem, co widzę.
Powiało grozą. Pierwszy raz o tym usłyszałem i mnie lekko wgniotło w fotel.
Też usłyszałem o tym po raz pierwszy. I się wkurzyłem, że... hej!
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
