wkłady kominowe
Mamy tu do czynienia z dwoma rodzajami paliw o innych właściwościach fizykochemicznych spalin.
Bardzo dużo zależy od eksploatacji w/w urządzeń (temperatura pracy ok 60 stop. C i opalanie sezonowanym drewnem w przypadku kominka).
Po spełnieniu tych warunków wystarczy murowany i otynkowany komin.
Jeżeli nie spełni się tych warunków użytkowania to polecam w zależności od kosztów inwestycji:
1. wkład ceramiczny
2. wkład ze stali odpornej na korozję (austenityczna) w gatunku X2CrNiMoN17-13-5
3. zwykła rura stalowa o ściance #5, #6 [mm], która z powodzeniem posłuży wiele lat
1. wkład ceramiczny
Czy ekspert orientuje się, że UE pozwoliła wstrzymać akcyzę wyrównawczą cenę GJ z paliw stałych do końca 2011 roku? Potem będzie tak jak z olejem w 95’ gdy kosztował 60gr/litr wszyscy go polecali.
Od 1 stycznia 2012 r. Polska ma obowiązek wprowadzenia co najmniej minimalnych stawek akcyzy na wszystkie paliwa. Dla węgla stawka ta jest ustalona na poziomie 0,3Euro/GJ. Przy kaloryczności węgla 25GJ/tonę daję to kwotę 75zł/tonę. Nie jest to więc żadna "akcyza wyrównawcza". Tyle wynika z dyrektyw UE. Jeśli ma Pan inne informacje, proszę podać ich źródło.
Zobaczymy w praniu. Warto pojechać np. na Słowację.
Ps. Jak zawsze Panie Henryku... nawet węglem byleby tylko nie izolować.
Pan także ogrzewa węglem, tylko tyle, że w postaci przetworzonej na energię elektryczną.
Rozumiem, że z tym praniem, będziemy musieli poczekać do 2012 r. ?
Po co warto jechać na Słowację ? Mi się tam np. podobały góry i jaskinie, a Panu ?
TB twierdzi, że na Słowacji jest zakaz dymienia z kominów i że mają zaplombowane kominy. To oczywiście nie prawda. Kopcą tam z kominów nawet w lecie. Bywam na Słowacji kilka razy w roku i wiem, co widzę.
Powiało grozą. Pierwszy raz o tym usłyszałem i mnie lekko wgniotło w fotel.
Też usłyszałem o tym po raz pierwszy. I się wkurzyłem, że... hej!
    • Pod względem przeciwpożarowym różnica pomiędzy płytą drewnopochodną oraz tą samą płytą drewnopochodną osłoniętą płytą gipsowo-kartonową jednak jest Bo płyty drewnopochodne są palne, zaś gipsowo-kartonowe już nie.   W takich budynkach jak domy jednorodzinne wymogi może nie są zbyt wysokie, ale jednak określono je jednoznacznie.  Najważniejszy w tym przypadku jest zapis zawarty w warunkach technicznych (WT), czyli Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 219 ust. 2): "(...) poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej: 1) w budynku niskim - E I 30."  Ta klasa oznacza odporność na działanie ognia przez pół godziny. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że bariera ma przez taki czas zapobiec przenikaniu ognia oraz temperatura po jej drugiej stronie nie może przekroczyć punktowo  bodaj 180°C. W praktyce ten wymóg często nie jest respektowany. No bo jak tu wypadają poddasza wykończone boazerią albo z odkrytą więźbą (izolacja nakrokwiowa)? Szczerze mówiąc to moim zdaniem taka konstrukcja - z dwoma warstwami wełny mineralnej na metalowym ruszcie - ma szansę spełnić ten wymóg, nawet jeżeli zastosuje się poszycie z płyty drewnopochodnej. Ale to tylko przypuszczenie. Jak trafimy na kogoś czepliwego to skąd wziąć formalne potwierdzenie?
    • Wielkie dzięki za błyskawiczną odp. Tak niosek o warunki właśnie składam przez portal e-Budownictwo.
    • Jeżeli potraktować to jako budynek gospodarczy to trzeba wystąpić o wydanie warunków zabudowy. Jeżeli te będą dopuszczały zlokalizowanie tam budynku gospodarczego to dalej mamy już typową procedurę dla budynków gospodarczych do 35 m2 powierzchni zabudowy.  Zrobiłem jednak zastrzeżenie, że to wszystko pod warunkiem, że ten magazyn traktujemy jako budynek gospodarczy. Chociaż jak się uprzeć to nie ma on wszystkich cech budynku (brak trwałego połączenia z gruntem). Jednak w takiej sytuacji robi się totalny bałagan z interpretacją przepisów, wymaganych procedur itd. Próbowałbym więc wystąpić o warunki zabudowy i zgłosić to jako budynek gospodarczy.
    • Działka 109/1 miejscowość Byszwałd  klasa IIIA i IIIB Działka kupiona od rolnika.  Potrzebuje postawić na niej mały magazyn, niezwiązany z gruntem na bloczkach. Kupiony z Allegro gotowiec do poskładania na działce z Kompozytu lub metalowy.   Pytanie czy mogę  (lub co muszę zrobić żeby taki magazynek postawić)  Nie mam tam oczywiście MPZP Działka bezpośrednio przy drodze , przez działkę biegną linie wody, kanalizy i net. Działka na terenie Wsi. Sąsiednie działki niezabudowane, Najbliższe zabudowy - dwie działki dalej.
    • Nieprawda.  Pamiętam, ze kiedyś istniał zakaz wykonywania boazerii z drewna liściastego w obiektach użyteczności publicznej, ale było to dopuszczalne przy wkuciu listew mocujących w ścianę tak, aby deseczki boazeryjne leżały bezpośrednio na ścianie. (z iglastych zakaz był kategoryczny). Wtedy ogranicza się dostęp powietrza i rozprzestrzenianie się ognia jest utrudnione.  We wspomnianej sytuacji pewnie jest podobnie.
