wadliwe kolumny wejściowe
Witamy wszystkich, mamy problem z kolumnami przy wejściu podtrzymującymi nieco powiększony balkon frontowy. Nasz wykonawca wylał kolumny w tekturowych tubach i teraz gdy mamy zamontowane okna ich rozstaw okazał się zbyt duży, kolumny zakrywają okna frontowe. Czy konstrukcyjnie jest możliwe wybudowanie nowych kolumn np. słupów z klinkieru. Co mamy zrobić? pomocy
Pierwsze pytanie o zbrojenie czy po między słupami w płycie balkonowej była dawana belka zbrojeniowa?
O ile został powiększony balkon?
I jaki projekt domu?
I czy nie dało by się przesunąć okien ale to kwestia nadproża?
Dzieki za odpowiedz. Projekt z biura Archon Dom w rododendronach 6, chodzi oczywiście o balkon frontowy.
balkon wg projektu miał 100cm a wysunęliśmy go do 150cm zaokrąglając po obydwu stronach. Belki zbrojeniowej nie ma tylko druty zbrojeniowe. Okien przesunąć nie można i tak są powiększone.
Dzisiaj rozmawialiśmy wstępnie z murarzem , który będzie wylewał nam schody wejściowe i taras i zasugerował takie rozwiązanie: słupy wyciąć pozostawiając ich górny i dolny fragment, skuć aby odzyskać fragment drutu zbrojeniowego , druty zbrojeniowe wygiąć do środka balkonu o około 20 cm i wkuć w beton, do wystających fragm. zbrojenia dospawać konstrukcję stalową dla nowego słupa i dalej murować z klinkieru. Oczywiście balkon trzeba podeprzeć drewnianymi balami.
Czy ten pomysł ma jakiś sens?
Opis konstrukcji balkonu i słupów jest niejasny - można podejrzewać że balkon ma konstrukcję wspornikową a słupy pełnią jedynie funkcję ozdobną. Decydująca w tym względzie będzie opinia konstruktora budowlanego, a wstępnie trzeba ustalić, gdzie przebiega zbrojenie w płycie balkonowej - jeśli jest w górnej połowie przekroju to balkon prawdopodobnie może pracować bez podpór takim przypadku nie będzie problemu z przesunięciem słupów.
Opis konstrukcji balkonu i słupów jest niejasny - można podejrzewać że balkon ma konstrukcję wspornikową a słupy pełnia jedynie funkcję ozdobną. Decydująca w tym względzie będzie opinia konstruktora budowlanego, a wstępnie trzeba ustalić, gdzie przebiega zbrojenie w płycie balkonowej - jeśli jest w górnej połowie przekroju to balkon prawdopodobnie może pracować bez podpór takim przypadku nie będzie problemu z przesunięciem słupów.
Bardzo dziękujemy za odpowiedź. Nasz kierownik budowy to inż. o specjalności konstrukcje budowlane więc jego opinia powinna być wiążąca. Robiąc adaptację tego balkonu projektant wspominał , że te słupy pełnia funkcję ozdobną ale nie byliśmy obecni przy zalewaniu stropu i balkonów więc jak ekipa ten balkon zazbroiła nie wiemy.
agata_i_sebastian niestety nie byliśmy obecni przy pracy ekipy, majster uzgadniał z nami szczegóły przez telefon, kolumny miały być 20 cm od krawędzi bocznych balkonu a są równo z krawędziami co dodatkowo utrudnia obróbkę balkonu.
    • Z zastrzeżeniem, że łaty będą wysuszone. Jeśli nie będą - może to z czasem grozić ich skręcaniem lub innymi wypaczeniami. A dzisiejsi producenci i sprzedawcy drewnianej galanterii niewiele się znają na drewnianym surowcu i listwy robią z drewna jak leci, bez dbałości o jego późniejsze losy. Dlatego listwy np. tapczanów czy kanap mają sęki w środku długości, co na pewno zaowocuje w przyszłości ich złamaniem. A z tych listew które widuję w marketach budowlanych, to połowa nadaje się najwyżej pod piec (do grilla nie, bo to iglaste zazwyczaj). Albo do wykorzystania w króciutkich odcinkach.
    • O, tak! I od strony wewnętrznej, jak i od tej ocieplonej, zewnętrznej...
    • Do sprawdzenia jeszcze czy nie ma szczeliny pomiędzy ramą i murem.
    • Czy to faktycznie ma być 3 m na 70 cm? Bo patrząc na zdjęcie to pewnie z 70 cm ma odstęp pomiędzy jedną parą belek. Jeżeli sufit ma być 5 cm poniżej belek to najlepiej będzie zrobi kratownicę z łat drewnianych 4×5 cm lub 5×5 cm. Jeżeli strop odczuwalnie pracuje to można zrobić nawet podwieszoną kratownicę w sensie ścisłym. Czyli ruszt z łat albo ruszt z łat i desek dosłownie podwiesić. Wtedy używamy długich wkrętów do drewna np. 120 mm. W łatach wiercimy nieco większe otwory niż średnica wkręta (np. 5 mm). Wkręty wkręcamy  dając podkładkę pod ich łby. Wkręty przechodzą przez te otwory i są wkręcone w belki stropu. Wkręcając lub wykręcając wkręty można łaty (i razem z nimi całą kratownicę) idealnie wypoziomować. Kratownica jest przy tym niezależna od drgań i ruchów stropu.  Dołączam dwa szkicowe rysunki. Pierwszy to kratownica z samych łat. Można ją zrobić na grubość 5 cm lub inny w zależności od grubości łat. Drugi to łaty i przybite do nich deski calówki (2,5 cm) najlepiej tak z 15 cm szerokości. Wersja z deskami ma sens przy większej powierzchni. Robi się ją łatwiej i szybciej. Ale jest grubsza, razem z łatą 4×5 cm całość będzie miała 5,5 cm wysokości (lub 7,5 cm).  Na większej powierzchni najpierw wstępnie mocujemy do stropu łaty, potem do nich mocujemy deski.
    • Sprawdź dwumetrową poziomicą, czy inną NAPEWNO PROSTĄ listwą, po zamknięciu okna, czy nie ma jakichś odchylenia od tej listwy... W podobny sposób sprawdź ościeżnicę po otwarciu okna/drzwi balkonowych... Być może nierówno, z "wybuleniem" zamontowane jest całe okno... A może
