Jakie klasy ochronności przeciwporażeniowej stosowane są w domach jednorodzinnych?
https://budujemydom.pl/instalacje-elektryczne/10161-jakie-klasy-ochronnosci-przeciwporazeniowej-stosowane-sa-w-domach-jednorodzinnych
Gość cerberus
Toakurat prawda. Jest tylko niedopowiedzenie. Absolutnie nie można włączać sznura pod bolec do gniazda bez bolca.
