Relaksujące wanny z hydromasażem
Współczesne domowe spa, to kilka rodzajów wodnej regeneracji. W wannie możemy poddać się zabiegom o różnym stopniu nasilenia, od łagodnej relaksującej kąpieli perełkowej w wytłaczanych z dysz pęcherzykach powietrza, po najintensywniejszy masaż wodny strumieniem śrubowym z rolljetów (dysz wirujących)
https://budujemydom.pl/wystroj-wnetrz/wellness/a/9142-relaksujace-wanny-z-hydromasazem
Gość Zorro
W większości przypadków ludzie kupują sobie takie cuda a później nie używają, bo szkoda im kasy na wodę. W rezultacie chodzą nadal do profesjonalnego Jacuzzi na basenie :)
