Elektryka pod wylewką
Nic nie stoi na przeszkodzie w umieszczeniu przewodów w wylewce, ale powinny być one prowadzone w rurce ochronnej tzw. peszlu.
Tak jak na załączonym zdjątku:
  • 6 miesiące temu...
Prowadzenie przewodów pod wylewką jest poprawne.
Ja też mam prowadzone przewody elektryczne w peszelu, a miejscami w rurkach pod wylewką, w większości idą narożnikami, między podłogą, a ścianą
  • 3 miesiące temu...
Czy warto prowadzić kable w podłodze? Kiedy warto?
Ja nawet jak mi się gdzieś zdjęcia zapodzieją to po ułożeniu gniazdek i włączników wiem gdzie idą kable - zawsze od podłogi w linii prostopadłej do punktu, w podłodze pod wylewką i styro na łączeniu ściany z podłogą i na podłodze w pokojach na poddaszu do środka (nad oświetleniem górnym parteru). W piwnicy mam po ścianach bo tam bloczki z pełnego betonu i nie chcieli się przebijać i w narożnikach między podłogą i ścianą. Nawet bez urządzeń się nie wwiercę.
To jest argument!!!
    • Nawet na prostych dachach mogą występować obszary wymagające szczególnej precyzji i staranności przy obróbce. Im więcej elementów takich jak kominy, mury ogniowe, lukarny czy okna dachowe, tym większe ryzyko pojawienia się nieszczelności. Jakie miejsca są najbardziej narażone i jak można je skutecznie zabezpieczyć? Dlaczego warto postawić na dedykowane akcesoria? Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/dachy/baza-wiedzy/pokrycia-dachowe/56131-jak-zabezpieczyc-komin-przed-przeciekami
    • Czy to mają być kosze po obu stronach dachu lukarny? Ten wariant z pierwszego zdjęcia jest generalnie poprawny - trzeba zrobić pomiędzy blachami połączenie na rąbek. Ale to jest zadanie dla blacharza, I to dobrego, bo tu liczą się detale na długości rąbka mamy chociażby zmianę kąta, jego górną część trzeba spłaszczyć itd. Rąbek ma być ukształtowany tak, aby spływająca woda była kierowana na boki (po obu jego stronach), do dwóch rynien koszowych.  Jednak powtarzam - po kilku zdjęciach trudno coś oceniać, bo chociażby nie widać na ile głębokie są te obróbki tworzące rynny w koszach. Tu trzeba naprawdę sporych umiejętności, o narzędziach do kształtowania blachy już nawet nie wspominam. To nie jest zadanie dla amatora. Drobne niedociągnięcie i już mamy różnicę pomiędzy wersją szczelną i przeciekającą.  PS. Sposób pracy na przesłanym filmie nie budzi mojego zaufania. Nie traktowałbym tego jako wzorca.
    • Spróbuj użyć odkurzacza piorącego. Używałem takiego sprzętu dwa razy z zadowalającym skutkiem. Raz wypożyczyłem profesjonalny odkurzacz Karcher i razem z 3 tabletkami, które zużyłem zapłaciłem 80 zł za wynajęcie, a raz wypożyczyłem odkurzacz w sklepie Komfort, tam płacisz 100 zł razem z detergentem.  Moim zdaniem kupowanie taniego odkurzacza piorącego byłoby nieskuteczne.
    • Jakiś czas temu dzieciaki bawiły się płynem do tapicerek, chciały wypróbować i... wylały go na krzesło przy komputerze, oczywiście Stwierdziłem, że nic to, wyschnie, natomiast niestety okazało się, że zostały dziwne plamy. Czym to zmyć? Wyszorować jakimś środkiem?
