Problem z dojazdem do domu.
Witam wszystkich bardzo serdecznie.Mam bardzo wielki problem otóż sąsiad kupując działkę kupił ją razem z drogą i teraz względem prawa 2 rodziny(ja i inny sąsiad) nie mogą jeździć po prywatnej drodze,ale wiem również że każda osoba zamieszkała musi mieć dojazd do domu nie patrząc czyja to droga.Czy taki przypadek wogóle może wystąpić żeby nie można było dojechać do swojej posesji? Co mam robić w takim przypadku?
Jeśli służebność gruntowa nie jest wpisana do ksiąg wieczystych sprzedanej działki to trzeba wystąpić do sądu o ustanowienie drogi koniecznej lub dogadać się z nowym właścicielem
Tylko chodzi o to że ja mam "dojście" do domu o szerokości 1,80cm niestety jakimś cudem nikt nie pomyślał że ja mam samochód icon_wink.gif
i teraz właśnie nie wiem czy musze mieć dojazd do garażu na swojej posesji czy nie
