Czy wideodomofon to ekstrawagancja? Może wystarczy tylko taki na fonię z elektrozamkiem?
WITAM
różnice cenowe są i to poważne od 600-6000 zł za zestaw video
Najwazniejszą rzeczą sa przewody najlepiej jak sa ziemne z zapasem wolnych żył.
Równiez przewód koncentryczny raczej powinien znależć się w instalacji videodomofonowej napewno nie zaszkodzi icon_smile.gif
Dla mnie nic co pozwoli Ci bezpieczniej żyć nie jest ekstrawagancją!! Mieszkam poza miastem i niedawno się wybudowaliśmy, w zasadzie nie mamy jeszcze płotu:) więc póki co videodomofon nam nie potrzebny ale zainwestowaliśmy za to w monitoring...ale ale wracając do videodomofonów...moja mama zainstalowała sobie taki bajerek...mieszka sama w mieście i kręci się tam pełno akwizytorów, bezdomnych i nieciekawych typów...dzwonią do bramki a ty nigdy nie wiesz kogo wpuszczasz...Jak zamawialiśmy sprzęt do monitoringu dla siebie to dodatkowo zamówiłam jej videodomofon...nie pamiętam który ale któryś z tych Jest to dość duży koszt ale bezpieczeństwo - bezcenne
Ja tam nie uważam, żeby videodomofon był jakąś wielką ekstrawagancją. Jeśli ktoś ma kawałek ogrodu czy podjazdy między bramą a domem i chce widzieć kto do niego przychodzi/przyjeżdża to niby czemu miałby sobie czegoś takiego nie zainstalować? Moim zdaniem to nic złego. A w sklepie Delta Opti widziałam ostatnio całkiem fajne i dyskretne domofony, które nie wyglądają jakoś bardzo lansersko icon_smile.gif
moim zdaniem to wszystko zalezy- ja mam zwykły domofon (ok 300 zł za całośc) videodomofon jest sporo droższy. Mnie jest zupełnie niepotrzebny bo mam domofon przy oknie w kuchni skąd akurat doskonale widze kto stoi przy furtce. Więc przy takim układzie to zbędny wydatek. Jeśli nie widać furtki z domu (a może tak być?) to ewentualnie?
Samsungi są fajne i zapewne oferują dużo lepszą jakość wyświetlacza w porównaniu do dużo tańszych, ale cena trochę zaporowa.
http://allegro.pl/listing.php/search?strin...;category=46106
Mając wideodomofon można pociągnąć kabelek do telewizora i na nim oglądać gościa albo iść krok dalej, podłączyć modulator, wpiąć sygnał sumatorem do instalacji RTV i oglądać go na własnym programie na wszystkich telewizorach np. wylegując się rano na łóżku w sypialni icon_wink.gif i zadecydować czy chce nam się dupsko ruszyć i zejść czy udać, ze nikogo nie ma icon_razz.gif
WITAM
to rzecz gustu i sprawa grubości portfela :smile:
Fakt - są to rozwiązania, które pociągają za soba wydatki średnio w kwocie 1500-2500 PLN.
Videodomofon nie jest odporny na wandali i zakładam, że nikt spray'em nie zabryzga ekranu.
Ostatnio na forum uzytkownik chciał wydać jedynie 500 PLN.
Rozwiązaniem może być samochodowa kamera cofania. Jest to w zasadzie półśrodek, ale użytkownikowi zależało jedynie na monitorowaniu obszaru przed furtką. To należy potraktować jako eksperyment.
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
