Jaki kolektor słoneczny?
naczy jesli chcesz zostawic taki kąt nachylenia to płaski ale musisz woedziec ze tylko latem bedzie naprawde skutecznie działał jesienią mozesz zapomniec zeby co kolwiek podgrzał
Witam !
Uważam, że na naszym rynku jest wiele firm, które w swojej ofercie mają kolektory, które nie są kolektorami próżniowymi a mają tak samo wysokie sprawności jak próżniówki. Np. są takie, które osiągają tak wysokie sprawności ( absorpcja do 97%) dzięki pełnopowierzchniowym abosrberom oraz przewodom w postaci podwójnej wężownic.
Na dach o tak małym nachyleniu najlepiej zastosować specjalną konstrukcję dla kolektorów słonecznych umożliwiającą zamontowanie ich pod dużo większym kątem. Czasem w takim przypadku jak Twój stosuje sie indywidualne rozwiązania. Realizacja takiego pomysłu jest bardziej opłacalna ponieważ znacząco zwiększy uzyski z kolektorów słonecznych.
To czy wybrać kolektor płaskie czy rurowe to zależy do czego chcesz wykorzystywać podgrzaną wodę. Jeśli ma to być sezonowe źródło ciepła to jak najbardziej wybierz płaskie kolektory - dają ogromną ilość ciepła w letnie dni. Jeśli chcesz kolektory słoneczne wykorzystywać całorocznie to polecam konstrukcje rurowe z próżniową izolacją (ona zapewnia dużo większe uzyski ciepła w zimne dni). Ja promuję kolektory słoneczne firmy heliosin (wysoka jakość i sprawność przy zachowaniu racjonalnych cen).
Ogólnie rzecz ujmując warto zamontować te kolektory słoneczne (jakie nie kupisz) na nieco większym nachyleniu niż te 15 stopni. W przciwnym wypadku im niżej będzie słońce (jesień, zima, wiosna) tym powierzchnia czynna dużo mniejsza. Odpowiednia konstrukcja podnosząca kąt zamontowania kolektorów słonecznych może w okresie jesienno wiosennym zwiększyć wydajność o 50% w stosunku do kolektorów zamontowanych na pochyłości 15 stopni. Inaczej ujmując żeby w okresie od jesieni do wiosny uzyskać porównywalną ilość energii na dachu o nachyleniu 15 stopni bez konstrukcji podnoszącej musisz zakupić dwa razy więcej kolektorów niż w sytuacji z zamontowaną konstrukcją podnoszącą kolektor słoneczny.
Bastek: kolektory słoneczne powinny być skierowane możliwie prostopadle do kierunku padania promieni słonecznych - wtedy szkło solarne przykrywające absorber przepuszcza ich jak najwięcej. Ktoś napisał o konstrukcji, która zwiększy kąt pochylenia kolektora - dobre rozwiązanie. Ale zastanówmy się wpierw co chcemy osiągnąć - duże uzyski energii w lecie (wspomaganie ogrzewania cwu) czy zimie (wspomaganie co)? W lecie optymalny kąt pochylenia wynosi około 25stopni, z kolei w zimie nawet i 70stopni. Zawsze pozostaje też możliwość montażu kolektora próżniowego poziomo - można obracać rury próżniowe w taki sposób aby absorber był skierowany prostopadle do padania promieni słonecznych.
Witam !
  • 6 miesiące temu...
No ja znowu słyszałam, że prózniowe nie są najlepsze na zimę, bo trzeba je regularnie obczyszczać ze śniegu. Do tego jeśli sa podwójnym przeszkleniu to mniej światła dochodzi do środka. Trzeba więc wybrac lepszy model a to oznacza wyższe koszty. Ja kupiłam kolektory płaskie i sprawują się całkiem w porządku.
Jaki kolektor słoneczny wybrać na dach o spadku 15 stopni skierowanym na południe - rurowy czy płaski?
Z tego co wiem to rórowy. jest wydajniejszy i ma dłuzsza gwarancje. jedna z firm daje 20l. do tego instalacja jest z kwasówy. glikol ma temperature wzenia do 190 st. kolektory rurowe sa odporniejsze na uszkodzenia np przy gradobiciu. Maja wieksza powierzchnie pozyskiwania ciepla niz kolektory płaskie i podobno niezle sprawdzaja sie w zimię. Znajomy uzyskał temperature wody w zbiorniku ok 36 st przy minus 20st na zewnatrz przysłonecznej pogodzie. na moj daszek też takie załoze. a spadek dachu nie ma tu żadnego znaczenia. Montazysci zrobia swoje a czas dalej płynie.
Kolor glikolu uzależniony jest od producenta, a właściwie barwniku jaki producent do niego dodaje, gdyż sam glikol jest bezbarwny.
Jeżeli chodzi o nachylenie dachu to ma pan rację - nie gra one głównej roli gdyż istniej,a systemy montarzowe pozwalające ustawić kolektory pod odpowiednim kątem.
Jeżeli chodzi o dobór instalacji solarnej zaprojektowanej bezpośrednio dla Pana wymogów, polecam o kontakt z przedstawicielem handlowych:
tel. (+48 42) 689-33-78
tel. (+48 42) 689-33-53
fax (+48 42) 689-33-99
e-mail sprzedaz@ergom.com
Kąt nachylenia najlepiej dobierać pod względem okresu kiedy kolektor ma największe sprawności, a więc latem. Słońce wtedy jest wysoko i najkorzystniejszym kątem jest około 30 stopni. (Nie tak jak by się to miało wydawać 45)
Jeżeli kolektory słoneczne rurowe "prozniowe" nie maja podwójnego przeszklenia, to znaczy ze nie są kolektorami prózniowymi tylko rurowymi. I takie kolektory są napewno gorsze od najsłabszych płaskich.
A skąd te informacje??
Od instalatorów czy przedstawicieli handlowych.
Jeśli tak jest, niech się pochwalą jakimś (europejskim) badaniem sprawności.
Co do powierzchni pozyskiwania to także bym się nie zgodził.
Przykład kolektora "prozniowego" rurowego:
- Ilość rur próżniowych: 15szt.
- Średnica zewnętrzna rur próżniowych: 58mm
- Wymiary kolektora: 1990x1195 mm
- Powierzchnia brutto: 2,370 m2
- Powierzchnia apertury: 1,415 m2
- Powierzchnia absorbera z lustrami: 1,920 m2
- Powierzchnia całkowita absorbera: 3,75 m2
Jeżeli nie ma luster, to tylko część (ta nasłoneczniona) powierzchni pracuje prawda?
Przykład płaskiego kolektora:
- wymiary kolektora : 1250x2130mm
- powierzchnia brutto: 2,66m2
- powierzchnia absorbera: 1190x2100mm = 2,5m2
Aby rurowy bez luster, miał taką powierzchnię czynną absorbera to:
- Ilość rur próżniowych: 20szt.
- Wymiary kolektora: 1990x1560 mm
- Powierzchnia brutto: 3,103 m2
- Powierzchnia apertury: 1,876 m2
- Powierzchnia absorbera z lustrami: 2,566 m2
- Powierzchnia całkowita absorbera: 5 m2
A to już wiecej miejsca na dachu zajmuje oraz jest dużo droższe niż płaskie.
Poza tym sprawności podawane i niepotwierdzone przez niezależne jednostki badawcze (najlepiej wydające certyfikat SolarKeyMark) można o kant d...y roztrzaskać.
Ja na swoich płaskich kolektorach o powierzchni 12,5m2 czynnej absorbera, rozgrzałem zbiornik kombinowany 1000/220 do 40*C przy temperaturze -20*C w piękny słoneczny dzien.
A instalacja tańsza o połowe i mam pewność ze kolektory nie są chińskie, bo sam byłem w fabryce (Kirchdorff) po te kolektory.
Dobre próżniówki to Paradigma, ale za te trzeba zapłacić i to słono.
Tu bym się nie zgodził.
Należy dobierać kąt kolektorów taki, aby uzyskiwały maksimum ze swoich możliwości przy najmniejszych nasłonecznieniach (zima).
Latem i tak jest do oporu.
Co zrobić latem gdy ciepła nie wykorzystamy a słońca nie można wyłączyć, oraz gdy nie ma możliwości zmagazynowania ciepła na okres późniejszy (np. zimę)??
Przegrzanie instalacji i degradacja płynu, oraz wrzątek w kranach.
Maciej Płokarz
chińskie a chińskie to duża różnica, można kupić typowy chiński badziew a można na prawdę sprawne urządzenie, to tylko kwestia odpowiedniego wyboru. Poza tym z własnego doświadczenia wiem, ze na prawdę kolektor płaski nie może się równać a kolektorem próżniowym pod względem efektywności a koszt takiej instalacji wcale nie jest oszałamiający.
p.s. teraz na rynku jest tak dużo chińskich produktów, że tylko ktoś na prawdę niepoważny pisze, ze nadal chińskie=złe
wszystko jest kwestią odpowiedniego wyboru
a jeżeli ktoś jest zainteresowany szerszymi informacjami na temat DOBRYCH próżniowych kolektorów to zapraszam na PW
Biorąc pod uwagę nasłonecznienie i sprawność działania kolektorów słonecznych zaleca się, aby były zainstalowane pod kątem 30-60 stopni (wtedy ich sprawność jest najwyższa). Przy obliczaniu wymaganej powierzchni kolektorów, w przypadku mniejszych lub większych kątów nachylenia należy zastosować współczynniki korygujące, które zrekompensują utratę sprawności zwiększoną powierzchnią paneli solarnych (np. zgodnie z tebelą poniżej). Podobna zasada dotyczy przypadku odchylenia osi zainstalowanych kolektorów od kierunku południowego.
Dyrektor Techniczny
Sławomir Łyskawka
Kąt nachylenia kolektorów od poziomu ma znaczenie na ich pracę w zależności od pory roku. Mniejszy kąt 10-30 st wpływa korzystnie na odbiór energii w okresach o największym nasłonecznieniu (wiosna, lato, wczesna jesień), natomiast wpływa niekorzystnie na wykorzystanie energii w okresach zimowych (okres zdecydowanie niekorzystny dla pracy kolektorów słonecznych: dzień krótki, niska temp. zewnętrzna, słońce nisko nad horyzontem a dodatkowo możliwość zalegania śniegu na powierzchni kolektorów, przy czym z kolektora płaskiego możliwość stopienia śniegu poprzez straty konwekcyjne). Kąt 45 st jest to kompromis miedzy okresem letnim i zimowym.
Zasada działania kolektora płaskiego oraz próżniowego jest identyczna. Różnica jest tylko w izolacji kolektorów słonecznych powodująca straty konwekcyjne przy niskich temperaturach. Kolektor próżniowy ma mniejsze straty ciepła w okresach zimowych. Pojęcie kolektor próżniowy rurowy to taki, który posiada jeszcze próżnię. Jeżeli rura się rozszczelni to wtedy możemy mówić o kolektorze rurowym – natomiast w rzeczywistości rura jest do wymiany ponieważ nie posiada izolacji i straci ciepło odebrane przez rury szczelne.
Warunkiem poprawnego działania instalacji jest odpowiednie dopasowanie powierzchni grzewczej (czynnej) kolektorów słonecznych do pojemności zasobnika. Zazwyczaj kolektory próżniowe mają mniejszą powierzchnię czynna niż kolektory płaskie – efekt tego jest taki, że trzeba zwiększyć ilość kolektorów (rur) podnosząc tym samym koszt inwestycji i zwiększając okres zwrotu poniesionych kosztów.
Wniosek jest taki, że ZDECYDOWANIE KOLEKTOR PŁASKI.
    • Hej,   u blacharza zaproponowali mi blache o szerokości 74 cm. Po 2 cm zabiecia na rynienke i 35 na boki. Robilem to 1 raz i wydawało mi sie ze jest ok jednak po przymiarce wydze problemy. 1. Blacha przez swoja szerokosc zabiera mi 1,5x wiecej miejsca na łatach przez co duża cześć dachówki wisi w powietrzu. 2. Dolna dachowka nie ma podparcia na ostatniej łacie i musiał bym ja jakos podeprzeć - nie wiem czy gąbka da rade.   Co robić, jak żyć?  Nie wiem czy nie powinienem jej zmniejszyć. Widze ze w sprzedaży są kosze o szerokości 50 cm.   Jak oceniacie tą moją 74-tkę? Jakie szerokości koszy stosujecie u siebie?
    • Budujesz najpierw belkę, używając strzemion 30 cm x 14 cm oraz prętów 4 x ?  średnicy ten wyrywkowy przekrój nie określa.   Następnie od zewnątrz (od dołu i z boku) do tej belki do prętów głównych, przykręcasz pręty w kształcie litery L na środku pomiędzy dwoma strzemionami, krótszy dolny koniec L-ki ma przechodzić na drugą stronę tej belki i wystawać  jeszcze około 10 cm poza nią.   Po przykręceniu do belki L-ek drutem wiązałkowym wsuwasz coraz wyżej nad belką następne pręty główne do środka 6 x ? Średnicy ten wyrywkowy przekrój nie określa.   Brak jest  też informacji, czym jest związane to zbrojenie lanej ławy i ściany kolankowej  na samej górze.  Może jest tam, jakieś niepełne strzelono w kształcie litery C, jako dystans oraz utrzymanie zbrojenia w pionie.
    • Uciąglenia w środku strzemion, ale nie wiadomo o co właściwie pytasz, bo zdjęcia nie widać a i składnia jakaś nadbużańska.
    • Tym odcinkiem kończymy murowanie ostatniej warstwy ścian. Jest już dość wysoko i każdy bloczek trzeba wynosić po rusztowaniu. Wszystko pod strop zostaje już wymurowane (oprócz ścian działowych). Ale cieszymy się, że wystarczyło nam bloczków Solbet i nie trzeba ich domawiać. Zobaczcie przebieg prac   Murujemy komin systemowego RAUCH w dwóch wersjach. Jeden do kominka zaś drugi DUO będzie w kotłowni. Proces polega na murowaniu pustaków obudowy komina, wkładaniu w nie warstwy izolacji z wełny mineralnej oraz odpowiednio dobranej rury ceramicznej. Całość montuje się na specjalnej zaprawie. Zobaczcie sami!
    • Komentarz dodany przez Michał P: Wszystko na najwyższym poziomie, Polecam.
