Wyrównanie terenu
Mój błąd życiowy (!) to wyrównanie terenu działki (nierówności, zagłębienia i różnice poziomów) za pomocą „ziemi” z wykopów prowadzonych przez firmy wykonujące sieci wodociągowe w okolicy mojej budowy. Zakup był tani, bo około 6 zł za wywrotkę. W sumie wywrotek było kilkanaście. Ma radość niestety nie trwała długo. Wkrótce po wyrównaniu terenu dowiezioną ziemią i po pierwszych deszczach okazało się, że nie można chodzić wokół budowy domu, gdyż krucha, sypka, i tłusta dotychczas ziemia spod wykopów wodociągowych okazała się niemiłosiernie kleista mazią, która wręcz unieruchamiała nogi i zdejmowała obuwie z nóg.
Rada była jedna i usunięcie cienkiej warstwy tej gliny i nawiezienie odpowiedniej ilości nowej ziemi, oczywiście za „odpowiednią” cenę. A cena niestety była wysoka ok. 140 zł za wywrotkę ze względu na odległość którą musiał pokonywać „transport”.
Tak więc „super okazja” stała się jedynie utrapieniem i przyczyna dodatkowych wydatków.
ja zalecam wyrownywanie nierównosci piaskiem wilgotnym zagęszczony mechanicznie warstwami po około 20 cm
Grubość warstwy jest zależna od masy zagęszczarki, może mieć max. 40 cm.
Każda zagęszczarka ma swoją charakterystykę
Cena piasku (nie musi być najwyższej jakosci) to około 150 zł za samochód, czyli porównywalna z twoją ziemią a na pewnio sie nie będziesz zapadał ponieważ pisek na bardzo dobrą przepuszczalność wody
Rafał,
jedno pytanie - kiedy wyrownywales teren? przed budowa, w trakcie, po budowie?
z doswiadczenia wiem, ze wyrownywanie ma sens po stanie surowym zamknietym.
przed
(chyba ze teren ma czas na utwardzenie lub inwestor pieniadze na ten proces ) icon_cool.gif
lub w trakcie
jest to "utrudniajacym zycie" posunieciem.
  • 3 lata temu...
    • poradź lepiej, pokaż sie profesjonalnie - zamiast wypisywania głupawych pierdół
    • Historia wygląda tak, że mieszkanie kupiliśmy w marcu 2022. Było kupione od poprzedniego właściciela, który najprawdopodobniej flipowal mieszkaniami, kupił, wyremontował i ja się pojawiłem i kupiłem. Mieszkanie kupiłem świeżo po remoncie. Pierwsze problemy zaczęły pojawiać się w następną zimę, czyli na przełomie 2022/2023 bo sąsiad z dołu pokazał mi, że od sufitu pod naszym balkonem ma trochę mokre ściany. Na naszej ścianie o którą mi chodzi, zacząłem zauważać wilgoć już chyba na wiosnę 2023. Czy ściana przemarzala/przemakala przed remontem nie mam pojęcia i już do tego nie dotrę. Jeśli chodzi o ocieplenie budynku, jakieś prace na elewacji były robione w okolicach 2010 roku, ale budynek nie jest ocieplony styropianem. Drzwi balkonowe najprawdopodobniej nie były wymieniane w czasie tego remontu mieszkania sprzed mojego kupna, bo nie wyglądaly na nowe.  Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Na ocieplenie elewacji nie mam co liczyć, bo jestem właścicielem jednego z wielu mieszkan w tym bloku. Dodam, że na ścianie gdzie się zbiera wilgoć nie ma kaloryfera a na ścianie po drugiej stronie kaloryfer jest i tam też taka wilgoć się pojawia ale w zdecydowanie mniejszym stopniu.
    • Z OSB mi doradziło dwóch fachowców, a deski wiadomo że sztywniejsze, ale myślę że to, że OSB z GK będą razem ze sobą skręcone dadzą już dużo. A co do wyprostwania ścian czy skosów, to jest zrobione co do milimetra. Za pomocą dobrego lasera w zasadzie nie ma z tym większych problemów, ale trochę czasu na to trzeba poświęcić. Jakby ktoś chciał zrobić to "po łebkach", nie ma opcji później z tego wyjść, bo każdą płytę trzeba byłoby ciąć inaczej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Sam zastosowałem folię aktywną, bo piana PUR nie ma równej powierzchni, stąd do 10cm mam pustkę za folią, ale nie jest to aluminiowa. A co do tej aluminiowej to może jako aktywna to coś w tym może być, ale co ma dawać dodatkowa pustka to pojęcia nie mam. Według mnie trochę przerost treści nad formą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie jest to kluczowe już mi się wydaje. W każdym bądź razie zapoznając się w sieci z informacjami zazwyczaj faktycznie można znaleźć informację, że kładziemy wełnę na równi z folią. Nie spotkałem się z celowym zostawianiem tam np. 2-3 cm luzu. To, że ta wełna potem obsiądzie i wtedy będzie szczelina już chyba jest doszukiwaniem się jakiegoś sposobu bronienia tego, że tam musi być szczelina.   Co do tej foli srebrnej od wewnątrz. Właśnie doczytałem się o co chodzi. Kilka dni temu widziałem jakiś filmik majstrów z YT co mówili o tym i tam było wspomniane, że taka folia ma najlepsze swoje właściwości gdy zostawi się szczelinę. Teraz doczytałem. Szczelinę można tam zostawić ale też nie jest to koniecznie. Taka folia nazywa się folią aktywną i reguluje przenikanie pary wodnej w zależności od warunków. Pewnie kolejny temat rzeka...
    • Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze[mention=66843]rett[/mention] np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
