z czego podłoga na strychu
Mam kawałek poddasza nieużytkowego, z którego jest jednak wyjście na dach i w ogóle chiałbym tam czasami wejść, ale tak żeby nie spaść do pokoju. Chciałbym tam zrobić jakąś prostą i bezpieczną podłogę - może ktoś ma pomysł z czego można to zrobić. Belki na których musi się ona opierać są w odstępach max 1m. Zastanawiałem się nad płytą OSB ale nie wiem jakiej grubości powinna ona być aby była bezpieczna.
WItaj!
Płyta OSB 18 cm w zupełności wystarczy. Rok temu zrobiłam tak z mężem na poddaszu (przedewszystkim dla kominiarza i na tzw. niepotrzebne rzeczy w danej chwili). Mamy podobne odstępy pomiędzy belkami. Po naszej płycie spokojnie chodzą również panowie powyżej 100 km. Świetnie się sprawdza.
pozdrawiam
  • 8 miesiące temu...
Po budowie zostało mi troche desek wiec je wykorzystałem na poddaszu i nieżle sie sprawuja.
Popieram, też zrobiliśmy z desek, łatwo przyciąć, łatwo dopasować.
    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.
