Czy warto zastąpić zwykłe żarówki świetlówkami kompaktowymi?
żarówki kompaktowe są mniej wygodne w codziennym użyciu (częste włączanie i wyłaczanie znacznie skraca żywotność). Obecnie referencyjne zarówki są wyposarzone w diody LED: 4x mniejsze zużycie energii niż swietlówka a 10x dłuższa żywotność oraz odportność na zaburzenia jakości prądu i częstość załączania.
Powyższa wypowiedź bardzo słuszna - świetlówki kompaktowe nadają się do sytuacji, gdzie oświetlenie załączamy i działa długo. U mnie np. świetlówka kompaktowa w łazience wytrzymała tylko około 6 miesięcy - po ogólnym przeliczeniu wyszło mi na zero - tzn. koszt używania świetlówki z kosztem zakupu=kosztowi żarówki - z tym, że przyjmowałem świetlówkę 18 W a żarówkę 60 W - i w tym jest tylko ten plus, że za tą samą cenę mamy jaśniej.
te swietlowki sa niezdrowe dla ludzi,wywoluja alergie i podrazniaja oczy.Nie wyobrazam sobie oswietlania calego mieszkania nimi.Przydaja sie w komorkach,korytarzach,pokojach, z ktorych sie nie korzysta zbyt czesto.\\Tam ,gdzie domownicy przebywaja najczesciej polecam zwykle zarowki,warto obkupic sie na zapas,a takze zrobic kampanie w celu utrzymania mozliwosci oswietlania pomieszczen zwyklymi zarowkami.Sama mam alergie na te zarowki swietlowki i nic mnie nie obchodzi to ,ze sa tansze.
te swietlowki sa niezdrowe dla ludzi,wywoluja alergie i podrazniaja oczy.Nie wyobrazam sobie oswietlania calego mieszkania nimi.Przydaja sie w komorkach,korytarzach,pokojach, z ktorych sie nie korzysta zbyt czesto.Tam ,gdzie domownicy przebywaja najczesciej polecam zwykle zarowki,warto obkupic sie na zapas,a takze zrobic kampanie w celu utrzymania mozliwosci oswietlania pomieszczen zwyklymi zarowkami.Sama mam alergie na te zarowki swietlowki i nic mnie nie obchodzi to ,ze sa tansze.
ciekawa jestem jakie alergie mogą wywoływać takie świetlówki?
Gość Użytkownik żarówek
Zdecydowanie świetlówki nie świecą tak długo w normalnym użytkowaniu jak je reklamują. Widmo światła z świetlówek jak i LED nie pokrywa całego pasma widzianego przez człowieka, żarówka ma najbardziej zbliżoną temperaturę barwową do słońca dlatego oddają najbardziej naturalne barwy przedmiotów i są najmniej szkodliwe dla zdrowia. W nosie mam to że są mniej trwałe, zdrowie ważniejsze. Problem polega na tym, że trzeba jakoś lobbować produkty napędzające przemysł i nabijające kabze właścicielom, generalnie ruch w interesie musi być, dlatego taka nagonka kosztem naszego zdrowia. Ostatecznie są jeszcze halogeny zbliżone temperaturą barwową do zwykłych żarówek, a dają mniejsze zużycie energii..
Też chciałbym wiedzieć icon_mrgreen.gif Chociaż wolę zwykłe żarówki, to uważam, że ze złą propagandą nie można przesadzać!
  • 4 lata temu...
Ta, rzekoma trwałość świetlówek, to czysta fikcja.
Cały ten artykuł służy wyłącznie celom marketingowym.
