Docieplenie ściany styropianem 5 cm
Teoretycznie jest to możliwe, ale w praktyce zależy głownie od przyczepności poprzedniej warstwy ocieplenia do ściany. Nowa warstwa ocieplenia musi też być dodatkowo mocowana kołkami w liczbie 8 szt/ m2. Inna kwestia to sens układania takiego ocieplenia. Jeśli w wyniku dodatkowej izolacji współczynnik U zmniejszy się o mniej niż 0,2 W/m2 K inwestycja taka będzie nieopłacalna.
