Kompostownik
Mathir
Widziałem w sklepie całkiem fajny kompostownik plastikowy. Pytanie - czy jest on w jakikolwiek sposób lepszy od zbudowanego samodzielnie? Banalne pytanie, jednak nie znam się zupełnie na tym, a nie chcę przepłacać.
Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć czy mając trawy po skoszeniu jednorazowym ok 3-4 taczki kopiaste (ok 400 l) jestem w stanie małym kompostownikiem z marketu przerobić to w tydzień? Jakie są wasze doświadczenia w tym względzie? Na razie mam gdzie wyrzucać trawę ale jak się przeprowadzę to będę musiał mieć kompostownik.
  • 2 lata temu...
Tak można dodać liście rabarbaru na kompost. Mimo to wielu ogrodników nie dodaje ich do kompostu ze względu na obawę, że są trujące i że zawarty w nich kwas szczawiowy ograniczy rozwój pożytecznych mikroorganizmów i nadmiernie zakwasi rozkładając się materię organiczną. Te obawy są nieuzasadnione, gdyż liście rabarbaru i zawarty w nich kwas dość szybko ulegają rozkładowi, a jeśli na kompoście jest dużo innych resztek organicznych poziom pH nadmiernie nie spadnie.
Witam. Dziękuję za konkretną odpowiedź, właśnie dlatego pytałem, iż powiedziano mi że rabarbar zakwasi kompostowniki i nic w nim się nie będzie rozkładało.
A co myślicie o przyśpieszaczach kompostu ? Czy warto w ogóle to kupować ? i czy kompost po użyciu takiego przyśpieszacz jest tak samo dobry i skuteczny?
Jak kupowałam kompostownik przez internet razem w zestawie otrzymałam komposter zielony dom. Szczerze mówiąc nie wiem jak inne tego typu produkty się zachowują, ale ku mojemu zaskoczeniu ten był ok i nie nie wydaje mi się, żeby w jakikolwiek sposób zepsuł kompost.
  • 4 lata temu...
    • Jeśli pies nasiusiał na woskowaną podłogę i zostały plamy, to niestety – żadne preparaty czyszczące nie pomogą w 100%. Mocz zwykle wnika w drewno i trwale je przebarwia, więc jedyne naprawdę skuteczne rozwiązanie to miejscowe zeszlifowanie zniszczonych desek, a następnie ich ponowne wybarwienie i zabezpieczenie. Krok po kroku:   Zabezpieczenie sąsiednich desek Oklejamy dokładnie tylko te deski, które chcemy szlifować – najlepiej wzdłuż fug, używając dobrej jakości taśmy malarskiej. Nie chodzi tu o podciekanie (bo i tak robimy to w naturalnych liniach podziału), ale o to, żeby przy odrywaniu taśmy nie zerwać starego wosku z sąsiednich desek. Słaba taśma potrafi narobić więcej szkody niż pożytku. Szlifowanie Uszkodzone miejsce szlifujemy papierem 150–180, równomiernie, aż plama zniknie i kolor drewna będzie wyrównany. Nie trzeba schodzić głęboko, tylko do momentu, gdy drewno odzyska jednolity wygląd. Dobór koloru Trzeba dobrać kolor jak najbliższy reszcie podłogi. Sprawdzają się woski dekoracyjne Osmo, bejce lub ich mieszanki. Warto robić próby na kawałku drewna tego samego gatunku, żeby nie zepsuć efektu na gotowo. Zabezpieczenie Na koniec nakładamy warstwę (lub dwie) twardego wosku olejnego Osmo – najlepiej tę samą wersję, która była użyta wcześniej na całej podłodze. Daje to trwałe, estetyczne i jednolite wykończenie. Praca może być precyzyjna i czasochłonna, ale jeśli wszystko dobrze się dobierze i wykona starannie, efekt końcowy potrafi być niemal niewidoczny.
    • Dzień dobry. Jestem studentką kierunku Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej. W ramach pracy dyplomowej zbieram informację o meblach tarasowych i ich użytkowaniu. Byłabym bardzo wdzięczna za wypełnienie krótkiego formularza, znajdującego się pod linkiem:)   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOvQz2W-S4ZiI0-XiNhwfsebG_Q9C2lab6VBYGZa37w-Os1Q/viewform?usp=header   Z góry dziękuję za poświęcony czas!
