Pompa ciepła w Wielkopolsce
Firma Arcon z Chrzanowa montuje pompy ciepła IVT w Całej Polsce wykonuje także co i wentylacje z odzyskiem ciepła wejdz na strone www.arcontg.pl zapytaj icon_smile.gif
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
