Oczyszczalnia przydomowa
  • 7 miesiące temu...
Moja będzie kosztować 13 000, razem z projektem formalnościami montażem i rozruchem. Cena wysoka, ale... nawet przez sekundę nie pomyślałam o szambie bo już za dwa trzy lata zwróci się i to z nawiązką nawet w porównaniu z kanalizacją, a co dopiero z szambem. I naprawdę na tym etapie (wykończeniówka) muszę ciąć koszty żeby nie popłynąć, ale nie chcę ani tańszej ( z rozsączem) oczyszczalni ani szamba.
Twarda postawa icon_smile.gif Ale słuszna IMHO! Trzymam kciuki icon_smile.gif
Witam, odnośnie cen to znalazłem firmę w moim regionie (lubuskie) i mają cennik nieźle rozpisany, oto link
http://www.sklep.biobud1.pl/?wybor-oczyszczalni,1
z tego co się orientowałem montaż różnie ok. 2000-2.500 brutto + żwir ale mają przyjechać na wizje lokalną i wtedy określą dokładnie koszt montażu.
Jeszcze nie wiem na co dokładnie się zdecydować, czy rozsącz (grunt piaskowy) czy bardziej proekologicznie mechniczno-biologiczna, wezmę zbiornik np. 2m3 na podlewanie itp. a reszta w ziemie. hmmm
A ja ciągle nie mam jednoznacznej opinii. Czasami wydaje mi się, że taka oczyszczalnia to mistrzostwo świata. A czasami, że zbyt łatwo ją uszkodzić. Chociażby przez przypadek niszcząc bakterie jakimś preparatem chemii domowej.
Trzeba naprawdę bardzo się starać żeby wytruć bakterie, bo nawet niewielka ilość domestosa stosowana raz na jakiś czas im nie zaszkodzi (przynajmniej nie zabije wszystkich). A ja już od dawna w mieszkaniu stosuję (choć nie muszę) preparaty na bazie kwasku cytrynowego, zastanawiam się tylko czy wszystkie produkty do zmywarek nadają się do takiej oczyszczalni, ale wszystko jest do sprawdzenia.
    • Nie wiem czy to jest T-cap ale pełna nazwa mojej pompy to : PANASONIC AQUAREA WH-MDC05J3E5 5KW MONOBLOK. Ogrzewa dom o powierzchni 100 m. kw. plus garaż plus CWU. Dom jest dobrze ocieplony więc pompa nie zużywa wiele energii zimą ale niskie rachunki za prąd, to raczej wynik fotowoltaiki na dachu. W pokojach zimą mam temperaturę 21 st. C., dla mnie wystarczy a w garażu 15 st. C. Jak na razie pompa daje radę. Co do innych pytań, to nie pomogę bo się na tym nie znam.
    • Przepraszam za brak konkretow. Dzialka rolna 0.7h jest polozona 130km a 0.3h 20km od miejsca gdzie planowana jest budowa domu. Jeszcze dodam że niedawno takie odległości nie stanowiły zadnego problemu poniewaz znajoma właśnie na takiej zasadzie się wybudowała.
    • Tak z ciekawości jaka moc tego Panasonica? To jest T-cap? Pytam, bo zanim zamontowałem kocioł gazowy też brałem pod uwagę T-capa 9kw. Tylko teraz jak policzyłem ile mocy zwykle używamy na gazie to wychodzi nie do wiary, ale kocioł zwykle chodzi na 6% mocy z 19kw, max było 12% przy mrozach nie wiem czy -10 czy więcej, przy czym % jest liczony od minimalnej mocy, czyli w moim przypadku od 3kw. Na CWU ustawione jest 50% i zasobnik 140L grzeje kilka minut, nie mierzyłem, ale raczej nie więcej niż 5-10 minut. I teraz mam wątpliwości, czy taki T-cap 9kw nie byłby po prostu za duży? Nie wiem czy te wskazania mocy na Termecie są rzeczywiste, ale jak już złapie temperaturę, a zwykle to jest 35°C na zasilaniu, to możliwe żeby chodził na 4-5Kw? Najwyższą jaką ustawiliśmy to było 42°C. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Darek: Farba do płytek to sprytny trik na odnowienie kafelek w łazience czy kuchni. Zacznij od solidnego przygotowania – umyj płytki środkiem odtłuszczającym, usuń brud i lekko je zmatuj papierem ściernym. Wybierz farbę ceramiczną, np. epoksydową, która wytrzyma wilgoć i codzienne zużycie. Nałóż podkład, jeśli jest wymagany, a potem dwie cienkie warstwy farby – wałkiem na dużych obszarach, pędzlem w trudno dostępnych miejscach. Między warstwami zrób przerwę 12-24 godzin. Fugi pomaluj osobno lub zostaw w oryginalnym kolorze dla efektu. To szybka alternatywa dla remontu, dająca nowy wygląd tanim kosztem. Po skończeniu daj farbie kilka dni na utwardzenie, unikając wody. Proste, a efektowne! https://www.nowin.pl/2023/12/21/farba-do-plytek-jak-pomalowac-kafelki-w-lazience-lub-kuchni/
    • Komentarz dodany przez zecia: Pomalowanie kafelek farbą do płytek to ekonomiczny sposób na nową łazienkę lub kuchnię. Najpierw przygotuj powierzchnię – oczyść ją z brudu i tłuszczu (np. benzyną ekstrakcyjną), a potem delikatnie zeszlifuj, by farba dobrze chwyciła. Wybierz farbę przeznaczoną do ceramiki, np. akrylową z utwardzaczem, odporną na wodę i zarysowania. Nałóż grunt, jeśli zaleca producent, a następnie dwie warstwy farby – wałkiem na płasko, pędzlem w kątach. Odczekaj 12-24 godziny między warstwami. Fugi możesz zamalować lub zostawić dla kontrastu, używając cienkiego pędzla. To sposób na szybką zmianę bez bałaganu. Po malowaniu chroń kafelki przed wilgocią przez kilka dni, aż farba stwardnieje. Styl i świeżość gwarantowane!
