Monitor/telewizor a matryca
Czy ktoś może przystępnie wyjaśnić czym różnią się poszczególne rodzaje matryc w monitorach i telewizorach (TN i IPS i pozostałe)? Mam kilka wątpliwości, bo dane producentów nie bardzo zgadzają mi się z subiektywnymi wrażeniami - szczególnie kąty widzenia, szybkość reakcji i odwzorowanie kolorów.
Faktycznie producenci podają chyba kąty widzenia dla sytuacji "gdy jeszcze coś widać", a z czasem reakcji nie jest lepiej, bo nie opisuje zmiany koloru pomiędzy czernią a bielą a jedynie międy szarością a bielą. Obejrzyj monitor w sklepie, bo szczególnie marni producenci bardzo zawyżają dane katalogowe.
Ni i pytanie do czego ma służyć monitor?
Dla mnie to głównie monitor do obróbki i prezentacji zdjęć. Ale amatorskiej. Tyle, że zależy mi na dobrym (wiernym) odwzorowaniu kolorów. Telewizja i filmy to raczej okazyjnie. Tyle, że drugiego zwykłego telewizora nie planuję, więc żeby nie było jakiejś tragedii i smużenia obrazu. Cały czas walczę po prostu ze sobą czy warto wymieniać stary CRT 21 cali na LCD podobnych rozmiarów - ze starego w zasadzie jestem zadowolony, a nowy lepszej jakości to spory koszt.
Pamiętaj jeszcze o bad pixelach. Chyba żaden producent - poza chwilowymi akcjami promocyjnymi - nie gwarantuje, że matryce będą całkowicie od nich wolne. Mówię oczywiście o rynku konsumenckim, a nie sprzęcie "z najwyższej półki" dla grafików czy sprzęcie medycznym.
Po tym wszystkim chyba na razie daruję sobie wymianę sprzętu - w sumie na niego nie narzekam. A po wymianie miejsca też mi wiele nie przybędzie icon_sad.gif Do tego przeczytałem, że ponoć można w niedługim czasie liczyć na duże monitory w technologi OLED. Nawet jeśli teraz będą drogie, to ceny innych typów i tak spadną, więc może warto się wstrzymać?
  • 8 miesiące temu...
Czy ktoś z was może polecić jakiś sensowny tekst o matrycach z podświetleniem LED? Ostatnio jest tego sprzętu coraz więcej w sklepach, więc porządna informacja by się przydała.
Duże wrażenie robi w dowolnym markecie rtv zobaczyć dwa telewizory obok siebie zwykły LCD i z podświetleniem led. Róznicę widać "gołym okiem"
    • Żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja chciałem szlamem zablokować przedostawanie się z chudziaka, ale na to i tak dać folie budowlaną (2x 0.3mm).   Odnośnie wymiany "gruntu" pod posadzka, to z dotychczasowych pomysłów największe przedsięwzięcie jest sens to robić jeśli i tak zrobię drenaż opaskowy od zewnątrz? Woda pomimo tego może się zbierać wewnatrz bryły budynku?   Z drugiej strony to dobra okazja, żeby dać izolację fundamentu od wewnątrz.    > Grawitacyjne odprowadzenie zebranej wody do kanalizacji deszczowej (burzówki) spowoduje, że woda będzie na bieżąco usuwana spod budynku. W efekcie wahający się poziom wód gruntowych w gruncie pod Pana posadzką zostaje sztucznie i trwale obniżony. Eliminacja ciśnienia hydrostatycznego.   Nie wiem czy dobrze rozumiem, wydawało mi się, że ta woda jest podciągania kapilarnie, a nie poprzez napór. Gleba pod chudziakiem jest wilgotna, ale nie mokra. Taki drenaż sprawi, że nie będzie kapilarnie podciągać? A co z parą wodną?  Nawet jak zablokuje się kapilarne podciaganie to i jakoś parę trzeba zablokować. No chyba, że to są zbyt małe ilości żeby się tym przejmować.
    • Cześć  Macie jakieś pomysły na podłączenie odpływu?  Rura wychodzi pod kątem i jak dam tą czarna rure to nie zmiesci mi sie pralka.  Jak dam kolanko 60 lub 90 stopni to rura jest za wysoko (nawet jakbym ją ucięła) i stelaż wtedy mam na wysokosci okolo 112 cm a producent zaleca 100cm od gotowej posadzki.
    • A przy okazji zapytam, bo mam mniejszy, ale podobny problem z wylewkami w piwnicy. Na 100% nie ma żadnej izolacji pod tymi wylewkami i pomimo zrobionego drenażu opaskowego wydaje się że te wylewki wyschły, ściany napewno. Mimo to wilgotność w jednej z południowo-wschodniej strony jest w okolicy 70%, tak z zachodniej rzadko spada poniżej 80%. I tak się zastanawiam czy jest coś, co można by wylać na te wylewki co by je uszczelniło? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Też jest taka opcja    Inżynierskie podejście do problemu, nazywane drenażem podposadzkowym.    Nie  blokujemy wody, ale przechwytujemy ją i odprowadzamy, zanim w ogóle dotrze ona do chudziaka.    Po usunięciu starego "chudziaka" i wybraniu gliny na odpowiednią głębokość tworzy Pan warstwę o wysokiej przepuszczalności, (kamienie, żwir, piasek).   Umieszczamy w  tej warstwie, perforowane rury drenarskie, które zbiorą całą wodę, jak się tam pojawi.      Grawitacyjne odprowadzenie zebranej wody do kanalizacji deszczowej (burzówki) spowoduje, że woda będzie na bieżąco usuwana spod budynku. W efekcie wahający się poziom wód gruntowych w gruncie pod Pana posadzką zostaje sztucznie i trwale obniżony. Eliminacja ciśnienia hydrostatycznego.   Wpływa to pozytywnie nie tylko na podłogę, ale na całe fundamenty. Ściany fundamentowe również będą w znacznie suchszym środowisku.   Mam tak zrobione, też jest glina,  pod całym budynkiem, są piwnice, 28 lat już działa.
