Cyrkulacja powietrza w pomieszczeniach...
Witam, zastanawiam się nad kwestia wspomagania cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach poprzez cienkie kanaliki wentylacyjne w scianach.
Załóżmy ze w kuchni i łazience znajdują sie kratki wywiewne a w 3 pokojach kratki nawiewne. Doczytałem sie na forum iż należy leciutko podciąć drzwi w pokojach a w kuchni i łazience zastosować kratki wentylacyjne w dolnej części drzwi. Mam tak wszystko zrobione ale zauważyłem że jak są pozamykane wszystkie drzwi (a tak niestety u mnie sie zdarza często to "wymiana" powietrza praktycznie ustaje (widać to po zaparowanych oknach i kafelkach w łazience) a jak uchylę wszystkie drzwi to cała wilgoć znika.
Czy takie kanaliki w scianach pomogą coś i jeśli tak to w jakim położeniu (przy podłodze albo suficie) , jakiej średnicy i ile???
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam.
Z Pana pytania wynika, ze te ?leciutkie podcięcia? w drzwiach w Pana domu są zbyt małe i dlatego nie zachodzi cyrkulacja powietrza.
Według normy wentylacyjnej pokoje mieszkalne powinny mieć szczelinę o powierzchni 80 cm2, a łazienki i kuchnie otwór o powierzchni 200 cm2.
Może to być kratka wentylacyjna w drzwiach, ale musi mieć minimalną powierzchnię czynną jak powyżej.
Może zatem wystarczy poprawić otwory w drzwiach.
Nie wiem, czy kanaliki w ścianach będą atrakcyjnie wyglądać. Dodatkowo wszystkie dźwięki z jednego pomieszczenia będą dobrze słyszane w tym sąsiednim.
