Korzyści kotła ze spalaniem dolnym
Istotą konstrukcyjną kotłów z dolnym spalaniem jest ręczny zasyp paliwa i oddzielenie komory zasypowej od kanału dopalającego przegrodą wodną.
Układ ten wymusza przepływ produktów odgazowania paliwa poprzez warstwę żaru stwarzając korzystne warunki dopalania spalin. Efektem tego procesu spalania jest podniesienie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie szkodliwej emisji spalin. Odpowiadając krótko, kotły z dolnym spalaniem powinny mieć lepsze wartości efektywności energetycznej oraz mniejszejszą emisję szkodliwych substancji do atmosfery od kotłó tradycyjnych.
Jednak warunkiem urzywania takiego kotła jest zastosowanie właściwie dobranego, wyselekcjowanego i określonego przez producenta kotła paliwa węglowego.
