remont domu po zawaleniu
Posiadam stary wiejski domek drewniany, od 15 lat stoi pusty, niezamieszkały. Chcę go remontować za około 2 lata, istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że dom może nie przetrwać do tego czasu w całości. Czy jeśli np. tej zimy dom częściowo się zawali, np. dach i powiedzmy jedna ściana - muszę to zgłosić, wyrejestrować dom i starać się o nowe pozwolenie na budowę, czy też mogę jeszcze podjąć się wtedy remontu.
Będę wdzięczna za podpowiedź gdzie mogę szukać odpowiedzi.
To czy potrzebny będzie nowy projekt budowlany i pozwolenie na budowę, czy też wystarczy zgłoszenie remontu, zależy od zakresu prac.
Jeśli nie zmieniamy elementów konstrukcyjnych, nie zmienia się bryła budynku ani powierzchnia zabudowy to wystarczy zgłoszenie prac remontowych. W przeciwnym wypadku wymagany jest projekt budowlany, choć w praktyce niewielkie zmiany zwykle udaje się zgłosić jako remont, ale zależy to od dobrej woli urzędnika.
Jeśli Pański dom jest drewniany to czekanie aż się częściowo zawali jest poważnym błędem - konstrukcje drewniane są wrażliwe na działanie deszczu. Bez dachu po kilku sezonach konstrukcja będzie nadawała się już tylko do rozbiórki. Dlatego warto, choćby prowizorycznie, naprawić dach.
