Jaki to rodzj tynku??? Czy wykonuje się go gipsem.
Adam2112
Ja podobne struktury wykonuje gipsem przy użyciu specjalnej blety.
Można kupić tzw tynk strukturalny ale koszta takiego tynku są dużo większe niż wykonanie czegoś podobnego samemu ...
Najlepiej bleta do zaciągania - powiedzmy do zwykłych gładzi gipsowych, potem bleta do tzw. mycia glazury po fugowaniu z twardą gąbką i trzeba to zatrzeć.
Gips nie może być za rzadki, bo się rozmaże i za gęsty, bo będzie mizerny efekt.
To raczej tyle...
Efekt końcowy to raczej siła prób czy już jest ok, czy jeszcze sie z tym babrzemy.
