kto wykonuje projekt instalacji grzewczych/ wodnych?
papuch
jestem jeszcze zielona. Mam etap startowy tzn. działka i plany związane z budową domu. Czy kiedy kupuję projekt domu to tam są nanisione instalacje? Tzn jeśli zanoszę projekt do adaptacji i mówię chcę mieć takie ogrzewanie itd to pan arch robi to wszystko w projekcie? A zagospodarowanie terenu? Przyłącza prądu i wody? Kto robi projekt? Ta niewiedza mnie dobija!
Na dobrze ponad 100 instalacji grzewczych wykonanych w nowych domach nie zrobiłem ani jednej wg. projektu architekta. Zawierają one tak dużo braków i błędów, że nawet nie chce mi się ich poprawiać.
Architekci nie mają zielonego pojęcia o takich instalacjach, a jedynie jakieś pobieżne informacje,które wykorzystują przy projektowaniu. Najczęściej jednak korzystają z gotowych programów i tabelek, a efekty są żenujące. Praktykę w tej branży mają zerową. Zwykle ich wykładowcy na studiach również. Bardzo częstym błędem w projektach domów jest też brak,lub błędne rozmieszczenie przewodów wentylacyjnych a nawet i spalinowych.
Jeśli pani chce mieć sensownie wykonane CO,wodę i kanalizację, to lepiej zdać się na firmę wykonawczą, niż na projekt architekta.
Uzupełniając wypowiedź adamisa, projekty przyłączy i wszelkich innych instalacji robią branżyści posiadający uprawnienia porojektowe instalacyjne. Odnośnie instalacji wew to tak jak pisze adamis jest w projekcie fikcją i tak wszytsko robi się na "żywca" - nie mylić z piwem.
Zagospodarowanie robi projektant posiadający stosowne uprawnienia, pozostałe częśi czyli przyłącza możesz się też dogadać że zrobi to kompleksowo. Ale przede wszystkim jeszcze potrzebna jest mapa do celów projektowych zanim cokolwiek zaczniesz.
Ja już nie wiem nic... zaraz dostanę warunki przyłączy, za 2 tyg mapa do celów projektowych. Dzwoniłam do jakiejs pierwszej lepszej architekt która może dokonac adaptacji (nie weźmiemy jej bo od razu powiedziała że tak jak my chcemy to się nie da przeprojektować) Ona powiedziała że trzeba do niej z tą mapką i zamówimy gotowy projekt do adaptacji. Co teraz zrobić? Czy muszę jeszcze kogoś szukać od projektowania ? Kurcze! Im dalej w las tym więcej drzew. Najpierw wszyscy mówią "załatwicie warunki i potem pozwolenie" a nikt nie mówił " musicie załatwić 1000 papierków i projektów zanim coś ruszy" W mojej naiwności myślałam że wybiore projekt, dokonam adaptacji i wszystko tam będzie. Jaka ja byłam głupia ;-( Ale będe walczyć!
zajmuję się projektowaniem isntalacji sanitarnych w zakresie, instalacji wewnętrznych, zewnętrznych sieci, przyłączy itp.
W razie zainteresowania i chęci współpracy proszę o kontakt.
AM Group
amgroup@prokonto.pl
512281821
660019662
    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??
    • Matko moja, instalacja bez zaworów??? To kto ją, kuwwa wykonywał? Hydraulik czy zamiatacz ulic?
    • Zmiękczacz HELIX 20 Uruchom pełną regenerację z solą wysokiej jakości. Dezynfekuj żywicę środkiem jak Res-Up lub chlor (zgodnie z instrukcją producenta – sprawdź manual). Jeśli to nie pomoże, wezwij serwisanta od zmiękczaczy.   Filtry: Wymień wszystkie (siatkowy, mechaniczne, węglowy) – nawet jeśli niedawno, bo mogą być skolonizowane. Rozważ dodanie filtra UV po zmiękczaczu na bakterie.   Rury i podgrzewacz  przepłucz całą instalację, otwórz wszystkie krany na 10-15 min.
    • Rzeczywiście, ogólna zasada działania jest mniej więcej taka, jak Pan opisał. Najpierw powietrze dostaje się do wnętrz (pokoi) przez nawiewniki w oknach i inne nieszczelności. Następnie powietrze przepływa przez pokoje do kuchni i łazienki, czyli pomieszczeń, w których znajduje się wyciąg. Tam pionowymi kanałami wentylacyjnymi ulatuje na zewnątrz.  Żeby wentylacja, czyli po prostu wymiana powietrza, działała muszą równocześnie funkcjonować trzy czynniki: - sprawny nawiew;  - skutecznie działający wyciąg;  -swobodny przepływ powietrza pomiędzy nawiewem i wyciągiem.    W tym konkretnym przypadku do sprawdzenia jest kilka rzeczy. 1. W drzwiach do łazienki nie ma otworów, ale czy te drzwi są podcięte nad podłogą? Na ile często te drzwi pozostają niedomknięte? Bo gdy są niedomknięte to powietrze przepływa w miarę swobodnie.  2. Proszę sprawdzić, używając zapalonej świecy lub zapałki, czy w łazience jest ciąg w kierunku kratki wentylacyjnej, ale przy wyłączonym wentylatorze. Jeżeli go nie ma to znak, że wentylacja w łazience jest niesprawna.  3. Okna można wymieniać na nowe z nawiewnikami. Tu kluczowe jest aby nawiewniki po prostu były.
    • Niestety nie ma możliwości odcięcia tej zaślepionej części instalacji ponieważ wymagałoby to niszczenia świeżo wykończonego domu. Instalacja jest z cyrkulacją c.w.u. Układ jest z rurami i od nich na trójnikach odgałęzieniami na poszczególne krany.    Tak jak pisałem. Ta woda zaraz za wodomierzem nie ma tego nieprzyjemnego zapachu.   Czy przyczyną może być problem ze zmiękczaczem? Faktycznie jakby się zawiesił i przez jakieś 2 miesiące praktycznie nie zużył wsypanej soli. Zaglądałem kilkukrotnie do niego ale dopiero po takim czasie zastanowił mnie fakt, że tej soli prawie nie ubywa.   Czy istnieje jakiś sposób na samodzielne "przepłukanie" instalacji jakąś chemią, która ją wyczyści i zdezynfekuje? Może to będzie jakieś rozwiązanie problemu?
