pekniecie w ceramicznym wkladzie kominowym
manio
mam system kominowy Presto Duo
w trojniku rewizyjnym (wyczystka ?) i 2 kolejnych segmentach rury ceramicznej zaobserwowalem pekniecie (w zalaczniku zdjecie zrobione aparatem wlozonym przez wyczystke do ciagu kominowego; w dolnej czesci widac pekniecia -->
najprawdopodobniej bylo to spowodowane dogrzewaniem domu przez majstrow w okresie zimowym (zbudowali sobie pseudo kominek i spaliny odprowadzali wlasnie tym dolnym trojnikiem, a gorny zabili deskami)
pytanie, czy takie pekniecie moze miec jakies negatywne skutki?
co nalezaloby teraz zrobic?:
- wymienic trojnik?
- zakleic jakims klejem do szamotow?
- wstawic blaszana rure?
- zostawic? (przeciez temperatura tak czy tak bedzie szkla do gory do szczytu komina?)
pozdrawiam
Mariusz
w trojniku rewizyjnym (wyczystka ?) i 2 kolejnych segmentach rury ceramicznej zaobserwowalem pekniecie (w zalaczniku zdjecie zrobione aparatem wlozonym przez wyczystke do ciagu kominowego; w dolnej czesci widac pekniecia --> [attachment=2557:CIMG0570.JPG])
- wymienic trojnik?
pozdrawiam
Mariusz
Wstaw sobie rure nierdzewną z dodatkiem molibdenu jednoscienna wystrczy pzdr
jesli to jest czesc ktora jest przeznaczona do sadzy i z temperatura nie bedzie mała kontaktu to mozesz naprawic to silikonem takim czeronym do 1000st i nie bedzie problemu
- wymienic trojnik?
pozdrawiam
Mariusz
Zalecał bym wstawienie jednościennej rury kwaso i żaroodpornej do środka komina inaczej może wystąpić zagrożenie zaczadzenia spalinami
Nie ma rur kwaso i żaro odpornej w jednym.
Podaj jaki kocioł będzie do tego podłączony, bo od tego zależy sposób naprawy.
Majstry nie spieprzyli grzaniem, tylko podczas montażu
  • 11 lata temu...
Ja mam podobny problem (kolejny).
Majster, który budował mi komin robił to w sposób wyjątkowo ordynarny - zwyczajnie nie stosował się do instrukcji dołączonej do komina.
Wełna, która miała być montowana aby nie zasłaniała kanałów (do wentylacji wełny) była łączona właśnie na tych kanałach. Majster budował komin do stropu, a wiec do stropu wełna ułożona jest niezgodnie z instrukcją. Dodatkowo pojawił się jeszcze jeden bubel czyli pęknięty trójnik. Komin nie był jeszcze przepalany a więc musiał być zamontowany jako uszkodzony - podejrzewam, że przy docinaniu trójnik został uszkodzony.
Dziś Pan od kominków oświadczył, że może być to późniejszy problem. Znajomy budowlaniec sugeruje abym delikatnie naciął owe pęknięcie i uszczelnił je pastą dedykowaną do tych kominów.
Może ktoś miał podobną sytuacje, którą udało się rozwiązać w sposób pozytywny, bez dodatkowych trudności ?
    • Nazwa pomieszczenia nie ma tu nic do rzeczy. Nie ma obowiązku robić drzwi zewnętrznych ani do kotłowni, ani do pomieszczenia gospodarczego, w którym jest kocioł gazowy. Patrząc na rzuty i wizualizacje to projektant zaplanował w tym miejscu drzwi raczej ze względów estetycznych. Na wizualizacjach z pracowni są one nawet przeszklone. Ale ze względu na przepisy nie  ma obowiązku robienia w tym pomieszczeniu drzwi zewnętrznych. Nie jest wymagane nawet okno. Zresztą kocioł gazowy zgodnie z przepisami można umieścić nawet w kuchni albo łazience. Jeżeli standardowa zgoda od projektanta obejmuje możliwość rezygnacji z drzwi w tym miejscu to nie ma problemu. W innym przypadku trzeba ją od projektanta uzyskać indywidualnie.   Trzeba koniecznie pamiętać o jednej rzeczy odnośnie montażu. Wentylacja pomieszczenia z kotłem gazowym może być dowolna, także zrobiona jako mechaniczna z rekuperatorem tylko po łącznym spełnieniu 2 warunków: 1. Kocioł ma zamkniętą komorę spalania; 2. Kocioł jest przyłączony do koncentrycznego systemu powietrzno-spalinowego (rura w rurze). Przy czym odprowadzenie może być wykonane zarówno ponad dach, jak i przez ścianę zewnętrzną. We wszystkich innych przypadkach wentylacja w pomieszczeniu z kotłem musi być grawitacyjna.
    • Zasadniczy problem polega na tym, że wannę można oprzeć tylko na takiej solidnej i sztywnej obudowie, jaka opisał Podczytywacz. Każda inna powinna być zrobiona na niezależnym stelażu, który będzie tylko osłaniał wannę, ale nie będzie przez nią obciążony.
    • Przy zakupie planów jest zgoda na zmianyy, zapewne masz na mysli projektanta który będzie robiła adaptację? Zakładajac że można zmienić nazwę tego pomieszczenia jak to wpływa na moje pytanie?
    • Przede wszystkim musisz zapytać projektanta. Przynajmniej tego, który wykonuje plan zagospodarowania działki, bo oni często mają zgodę projektantów obiektu na wprowadzanie w planach zmian.
    • Cześć jestem nowy na tym forum jak i na początku drogi budowy własnego domu jednorodzinnego (wolnostojącego), potrzebuje porady, wybór padł na ten projekt: https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-szyszkowcach-10-e-m606266e8ff536 Ogrzewanie: kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny + ogrzewanie podłogowe+ rekuperacja Według google i chata gpt, moc kotła na taka kubaturę to 20-25kW Jesli zmienię kotłownie na etapie adaptacji na pom. gospodarcze lub pom. techniczne i moc kotła nie przekroczy 21kW (czy tam 25kW)+Kocioł wpisany jako "urządzenie grzewcze w pomieszczeniu technicznym/ gosp." Może nie być drzwi wejściowych zewnętrznych do kotłowni?  Jak to obecnie wygląda w świetle obowiązujących przepisów? Oczywiście zachowując odpowiednią wentylacje w takim pomieszczeniu nie zależnie jak sie będzie nazywała.
