Czy warto samemu mieszać kolor?
  • 5 lata temu...
Gość DarekK
Oczywiście,że warto, zwłaszcza kolory jasne ( proszę znaleźć czarną farbę akrylową w markecie)ponieważ barwniki są w ilości symbolicznej i można zastosować najwyższej jakości bazę(więcej żywic akrylowych), i nadal będzie o wiele taniej.Proces mieszania,to fizyka ruchu cząsteczek, można ją wywołać zwykłym mieszadłem z napędem elektrycznym lub ręcznym-wolniej(przemysłowe mieszadła są tylko większe)ale im wolniejszy i dłuższy proces mieszania tym efekt końcowy równomierności wymieszania będzie lepszy.Stałość koloru uzyskujemy przy zachowaniu następujących warunków:ta sama baza, ten sam barwnik(pigment), identyczne stosunki ilościowe bazy i barwników, czystość naczynia i mieszadła, podobny czas mieszania - no bez przesady.
Na koniec jeszcze jedna zaleta: nieograniczona możliwość doboru odcieni tylko proszę stosować zasadę miareczkowania ( małe stałe ilości lub ich wielokrotności stosowanych pigmentów)i zapisać ostateczny stosunek dla danego koloru dla jego odtworzenia i rodzaj bazy.
Powodzenia w mieszaniu i zaoszczędzeniu grubej kasy, pozdrawiam myślących.
Dobrze piszesz poza jednym, nic nie będzie taniej bo farba baza kosztuje tyle samo czy kupisz tylko samą farbę czy będziesz kazać zrobić kolor z mieszalnika, jedynie czego oszczędzimy sprzedawcy to mieszania, ale to jest za darmo.
Co do uzyskiwania odpowiednich odcieni to musiałbyś mieć wagę laboratoryjną aby odważać odpowiednie pigmenty wagowo oraz pigmentów musiałbyś mieć o wiele więcej niż potrzeba więc po co płacić za większą ilość pigmentów jak się ich nie zużyje. Pisząc o pigmentach mam na myśli pigmenty profesjonalne a nie te gotowe ampułki z barwnikami za kilka złotych.
    • Dzień dobry, Nasze zalecenia dotyczące montażu blachy trapezowej TP-26 SUPER: MONTAŻ - Konstukcja wsporcza z łat drewnianych 40×50 mm, 40×60 mm, 32×100 mm montowanych w maksymalnym rozstawie 350 mm mierzonym od tych samych krawędzi. - Należy sprawdzić i jeżeli to konieczne przeprowadzić jej niwelację zapewniającą kąty proste na połaci oraz jej równą płaszczyznę. - W części okapowej rekomendowane jest użycie pasa nadrynnowego zaciągowego jako elementu nośnego do montażu arkuszy. Arkusze należy przygotować, wykonując w ich części startowej tzw. zaciąg, element zaczepowy o pas. - Mocowanie arkuszy w górę fali w rozstawie wkrętów maksymalnie co 700 mm, za pomocą wkrętów samowiercących typu TORX 4,8 x 60 mm w kolorze pokrycia. Należy zwrócić uwagę na siłę dokręcenia wkrętów, powinna zapewnić odpowiednie przyleganie arkusza do podkonstrukcji bez wgniecenia górnej części fali. Należy odpowiednio wyregulować siłę dokręcenia wkrętów używając do tego np. sprzęgła wkrętarki. - Zaleca się wykonanie wlotowej szczeliny wentylacyjnej okapu o przekroju min. 200 cm2 /1mb oraz w celu jej zabezpieczenia przed owadami i gryzoniami wykonanie specjalnej obróbki z blachy perforowanej. - Zalecana wylotowa szczelina wentylacyjna powinna mieć przekrój czterokrotnie mniejszy od wlotowej, licząc na jedną stronę połaci ( 50 cm2 /1mb). Zapewnia ją pozostawienie 60 mm szczeliny pomiędzy arkuszami przeciwległych połaci w kalenicy oraz obustronny montaż listwy podkalenicowej, w której specjalnie zaprojektowania perforacja zapewnia optymalny przepływ powietrza, chroniąc kalenicę przed wdmuchiwaniem wody opadowej i śniegu. Listwa podkalenicowa do TP26 SUPER jest także elementem nośnym do montażu obróbki kalenicy np. PROSTA PLUS. CIĘCIE - Do cięcia blach należy używać nożyc elektrycznych z głowicą rotującą. Po zakończeniu montażu bezwzględnie oczyścić powierzchnię z opiłków, wkrętów itp. W przypadku uszkodzenia powierzchni należy jak najszybciej wykonać niezbędny (punktowy) retusz, przy zastosowaniu lakieru odpowiedniego z oryginalnym kolorem blach. - W przypadku użycia szlifierki kątowej do cięcia blach powlekanych lub innych materiałów będących w zasięgu powstającego na skutek cięcia strumienia gorących opiłków, następuje utrata gwarancji. Reklamacje nie będą uwzględniane. __________________________ Blacha trapezowa TP-26 SUPER https://pruszynski.com.pl/produkt/blachy-trapezowe/blacha-trapezowa-na-dach/tp26super-blacha-trapezowa-na-dach/
    • Przy kolejnych porządkach tak zrobię, ale mimo to i tak stoi już parę lat. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Henryk: Jedyny na rynku legalny zestaw do przeróbki szamba. Warunek - trzeba mieć szczelne szambo. Procedura tak jak przy oczyszczalni. Montaż - 1 dzień. W końcu nie śmierdzi, a oczyszczone ścieki wykorzystuje do nawadniania iglaków...
    • To konieczność. Też próbowałem tylko wsuwać, ale wtedy nawet jak się człowiek oprze przypadkowo ręką o taki regał, to się mogą wysunąć. I półki wtedy lecą. Chociaż zaginanie nie jest łatwe. Najlepiej najpierw pod języczek wsuwać ostrze noża i lekko go ugiąć tak, aby później móc złapać koniec małymi kleszczykami i zagiąć już co najmniej o kąt prosty, a najlepiej jeszcze bardziej. Wtedy całość się trzyma, można regał przesuwać, przenosić i nic się nie dzieje.
    • Cenna uwaga, bo ja tych blach nie pozaginałem. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
