Opłaty notarialne - dodatkowe koszty
Trzeba pamiętać, że z takim przedsięwzięciem jak budowa lub kupno domu, realizowanym ze środków kredytowych (zresztą z własnych też) związanych jest więcej wydatków niż tylko obsługa i spłata samego kredytu. Chodzi tu przede wszystkim o opłaty notarialne od podpisywanych umów.
https://budujemydom.pl/finansowanie/1275-oplaty-notarialne-dodatkowe-koszty
Gość budujacy
"Jeżeli jednym ze sposobów uzyskania części funduszy na nowe lokum jest sprzedaż dotychczasowego mieszkania, pamiętajmy, że rzeczywista uzyskana kwota będzie mniejsza o podatek od czynności cywilnoprawnych. Wysokość takiego podatku określa Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych"
Co to za bzdura. Przeciez to jest koszt kupujacego a nie sprzedajacego. Jesli sprzedajemy mieszkanie za 500 tys. z łotych, to dokladnie tyle dostaniemy. A podatek poniesie... ale kupujacy.
