projekt domu jednorodzinnego
witam,mam kłopot z otworami drzwiowymi w nowo wybudowanym domu: jeśli w projekcie domu drzwi opisane są jako :200x90 lub 200x80 uznawane za standard,to czy to znaczy,że murarz powinien doliczyć po 10 cm z każdej strony (pozostawiając realnie większe otwory),czy też powinno być to uwzględnione na etapie projektu?po czyjej stronie leży wina ?proszę o fachową odpowiedź
Rozwiń
jeżeli w projekcie masz na rzucie (np. parteru) opisany wymiar np. 90 x 210 to oznacza wymiary otworu w murze dla stolarki np. drzwiowej z tym, że pierwszy wymiar 90 oznacza szerokość a drugi 210 wysokość w cm otworu w murze.
Murarz nic nie dolicza - odczytuje wymiary z projektu.
Jeżeli coś więcej - to prześlij e-maila do mnie (z tego forum) ale dołącz zeskanowany projekt i opisz dokładnie co jest.
