odbiór budynku gospodarczego
wybudowałem na co otrzymałem pozwolenie budynek gospodarczy, o wyglądzie domku jednorodzinnego. Mam takie pytanie, bo każdy z moich znajomych mówi coś innego.
Na jakim etapie urządzenia musi być budynek, aby mógł zgłosić do nadzoru budowlanego informację o zakończeniu budowy i czekać aż się pojawią?
- czy muszą być szamba?
- tynki?
- oświetlenie i prąd w budynku - podłączony?
- instalacje grzewcze i wodne?
- co jeszcze z ważniejszych rzeczy?
Budynek jest już postawiony i wytynkowany. Instalacje w toku.
Jeżeli ktoś ma link do podstawy prawnej, gdzie znajdę odpowiedź na to pytanie, będę również wdzięczny.
Idziesz do starostwa i dostajesz listę dokumentów, które są wymagane do odbioru budynku. Dla każdej gminy mogą być inne, więc trudno szczegółowo doradzić.
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
