instalacja TV- SAT
Witam, mam pytanie dotyczace instalacji TV i SAT. Jedni "fachowcy" wycenili mi to na 30pln za godzine (??) beda robili we trzech czyli wyjdzie jakies 90 PLn. Zrobia to w jeden dzien.... ale jeden dzien to moze byc 3 godziny i moze byc 10 godzin. Powiedzialem zeby podali kase za calosc a ile to beda robic to ich sprawa, czekam teraz na odpowiedz. Doradzcie mi ile moga sobie za to policzyc?? nie jest to rozbudowana instalacja, wszystko pod tynkowo czyli bez bruzd, 4 gniazda TV SAT, 3 internet i jedno na telefon.
Ile to kosztuje?? na ile moge sie zgodzic, Myslalem ze jakies 450 pln za robote.
A co to jest ten punkt w instalacji TV-SAT?
Możesz dać przykładowy cennik dla instalacji z 4 odbiornikami z niezależnym odbiorem kanałów SAT?
30 zł za punkt to chyba biorąc pod uwagę że robisz to z tego co uda ci się "znaleść" i robisz to w szarej strefie. Bo trudno mi uwierzyć ,ze jesteś w stanie przyjechać do klienta samochodem i zapłacić zus i podatek gdy podłączysz mu antenę do TV łącznie za 30PLN...albo na tym polega ten cud gospodarczy.
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
