Oświetlenie salonu - reżyserujemy nastroje
Gość Izabela
Chciałabym się dowiedzieć jaka firma wykonuje żyrandol "secesyjny bukiet"
Cytat z podanej strony
"Secesyjny bukiet. Każdy detal żyrandola Moorea wykonano ręcznie z przezroczystej barwionej żywicy oprawionej w patynowaną miedź (fot. Bloomlight)"
Strona producenta
  • 3 miesiące temu...
Gość Piotr Nowacki
jezeli światło ze zwykłych żarowek ledowych nie jest wystarczające do podświetlenia naszych ogrodów czy mieszkań, warto zastanowić sie nad wybraniem odpowiednich żarówek PowerLED ze spacjalna soczewka ktora zapewnia rozproszone swiatło, takie zarówki w swoim asortymencie ma OSRAM, oraz Kanlux.
