wystająca papa z fundamentu
Gość
W moim domu murarze za szeroko ułozyli izolację poziomą na fundamencie. Wystająca papa z lepikiem w środku po złożeniu "na 3" wystaje poza brzegi fundamentu. Teraz nie wiem co z tym zrobić. Czy można obciąć wystającą część? Czy tak zostawić?
To zależy czy wystaje w środku domu czy na zewnątrz fundamentów i od tego czy będzie jakieś ocieplenie lub inne zabezpieczenie. Wtedy tego nie będzie widać.
Obcinanie też wiele nie da. U mojego brata była trochę podobna sytuacja. Papa za bardzo nie wystawała ale jak w lecie przyświeci słońce to wypływa rozgrzany lepik.
