Okna dachowe - zakup kontrolowany
Janusz zaczął przymierzać się do kupowania okien dachowych już w grudniu. Chce kupić 7 drewnianych na poddasze i jedno o zwiększonej odporności na wilgoć do łazienki.
https://budujemydom.pl/okna-i-drzwi/2064-okna-dachowe-zakup-kontrolowany
Gość ftp-v klamka na dole
Janusz się zmartwi a chłopcy bedą mieli łatwiej bo fakro ma klamki na dole ramy dla łatwiejszej obsługi okien a wybór ma się tylko w veluxie standard góra lub dół
  • 11 miesiące temu...
