Niewidoczne połączenie terakoty i paneli podłogowych
W dolnej części domu mamy prawie na całej powierzchni ogrzewanie podłogowe (oprócz części jadalnej gdzie jest grzejnik kanałowy, część jadalna jest między kuchnią a salonem i jest to przestrzeń otwarta).
Na początku chcieliśmy położyć w kuchni i salonie na całości terakotę, jednak ostatnio zawładnęły nami niewielkie wątpliwości ze względu na to że mamy małe dziecko (obawa o wywrotki na glazurze).
Zastanawiamy się więc nad połączeniem tych dwóch rzeczy, czyli paneli w miejscach najbardziej uczęszczanych a w pozostałych terakotę (taki wymysł by podłogówka bardziej wydajnie pracowała, choć nie wiem czy najlepszy. Połączenie ma polegać na zastosowaniu płytek o fakturze drewna i paneli w jak najbardziej zbliżonych kolorach (ten problem mamy rozwiązany, bo mamy te dwie rzeczy już dobrane, idealnie nie będzie, ale nieważne).
Pytanie jak połączyć te dwa materiały nie stosując litwy i innych "zasłaniaczy" tylko jakąś spoiwą, jeśli oczywiście jest to możliwe?
Może moja odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca, bo nie znam żadnego systemu spoinowania takich materiałów z wyjątkiem tych znanych i stosowanych. Uważam że nalepsze polączenia są na tak zwany korek. Po lakierowaniu, lub zaolejowaniu ( tak jest u mnie), przybiera on kolor podobny do parkietu i nie rzuca się w oczy - według mnie jest ok!, i taki sposób polecam Tobie . Oto dwie fotki mojego parkietu i oczywiście połączeń z gresem:
pozdrawiam:
Darek
pozdrawiam:
Darek
Dzięki za fotki, a powiedz mi nie orientujesz się czy można tego używać przy panelach podłogowych również. Czy tylko i wyłącznie do deski?
Na korek można łączyć różne materiały, z pewnością także panele podłogowe, dodatkowo możesz dobrać sobie odpowiednią grubość korka, według uznania i potrzeb , także tych wizualnych.
pozdrawiam:
Darek
Moim skromnym zdaniem innego sposobu jak listwy i progi w zastosowaniu do paneli to nie ma.Panel po pewnym czasie będzie się wypaczał a to stworzy większe zagrożenie dla malucha,będzie zaczepiał nóżką o wystające panele .Panel to podłoga pływająca pod wpływem temperatury będzie pracował,najlepszym rozwiązaniem był by parkiet.
