Ogrzewanie c.o na rozdzielaczach w Alu Pex-ie
goldii6
Witam !!!
Chciałbym samemu wykonać instalację grzewczą w starym domu, zastanawiam sie nad częściowym ogrzewaniem podłogowym (holl, kuchnia i 2x łazienka) oraz reszta na grzejnikach aluminiowych. Chcę wykonać tą instalację w systemie rozdzielaczowym na rurkach z Alu Pex 16mm do grzejników, oraz od kotła do rozdzielaczy rura 1" stalowa. Rozdzielacze będą dwa do grzejników (parter i piętro) oraz jeden rozdzielacz do podłogówki z układem mieszającym. Problem w tym że kocioł będzie na jednym poziomie z grzejnikami tj. kotłownia znajduje sie na parterze, co za tym idzie powroty z grzejników nie będą miały spadku. Powrót od rozdzielacza znajdującego sie na parterze może znajdować sie ok 60mm poniżej rury powrotu kotła. Jak rozwiązać ten problem , zastanawiam sie czy pompa przepchnie wodę z powrotu do góry, czy jest to jednak niewykonalne?? Czy mogę po prostu podnieść delikatnie rozdzielacz tak aby był ponad powrotem do kotła?? ale co z powrotem z grzejników do rozdzielaczy?? I następne pytanie czy mogę z jednego rozdzielacza do podłogówki zrobić ogrzewanie podłogowe w dwóch łazienkach na parterze i na piętrze?? (jedna znajduje sie dokładnie nad drugą) Za wszelką pomoc w tym temacie serdecznie dziękuję.
Witam !!!
hmmm, jezeli chodzi o rozdzielacze to napewno nie ma szans na zadna grawitacje, takze zadne spadki nie sa potrzebne. Popma sobie poradzi z przepchnieciem wody. Musisz dac pompe na zasilenie podlogowki, druga pompa na CO (pompe dobierasz min wedlug wysokosci pionu, srednicy rur itp). Za piecem musisz rozdzielic nitke na gdzejniki i nitke na podlogowke (dzialaja na niezaleznych pompach, inna temeratura wody idzie w podlogowke). Poza tym jezeli nigdy tego nie "liznales itd to sie sam za to nie bierz. Ja tez chcialem robic sam, ale szybko zrezygnowalem icon_smile.gif chodzi o to ze jak cos sknocisz to poprawki beda dosc kosztowne, i na koncu bedziesz zakladal nowe tematy na forach typu "Moj grzejnik jest do polowy cieply i polowe zimny. Co zrobic??" albo "moja podlogowka nie osiaga zadanej temp".
POzdr i powodzenia
PS: ja zlecilem swoja instalacje firmie.
Jak najbardziej można.Trzeba tylko zapewnić odpowietrzenie tej górnej pętli.
Ja to robię w ten sposób,że instaluję na zasilaniu i powrocie odpowietrzniki automatyczne na trójnikach,które wpinam w rury jak najbliżej miejsca,gdzie wychodzą one z parteru.Takie odpowietrzniki dobrze jest schować gdzieś pod wanną,za pralką,czy w innym nie widocznym miejscu.To w końcu nic pięknego,kiedy z podłogi wystają takie dwie lufy.Ważne,żeby był do nich jakiś dostęp.
Dziekuję za zainteresowanie.
Co do odpowietrzników, chcę zamontować do podłogówki cały układ rozdzielacza z systemem mieszającym, w którym to na wejściu i wyjściu są zamontowane odpowietrzniki. Pytanie tylko czy one wystarczą czy jeszcze dodatkowo musiał bym zamontować je na pętli ogrzewania podłogowego, która będzie znajdowała się na piętrze??. Może dodam że rozdzielacz będzie zamontowany na parterze ponieważ na parterze są 3 pomieszczenia ogrzewane podłogówką a na piętrze tylko łazienka, więc wydaje mi się że umiejscowienie go na parterze będzie rozsądniejsze.
No właśnie o tym pisałem.Rozdzielacz na dole odpowietrzy tylko dolne obwody.Obwód górny trzeba odpowietrzyć na górze.
Witam!!
No te odpowietrzenie górnego obiegu podłogówki to cenna rada nie pomyślałem o tym przyznaje. Dziękuje.
    • Retro telefon do Pani i myślę że wcześniejszy przyjazd i późniejszy wyjazd są opcją do załatwienia .
    • Często tak robiłem z powodzeniem.
    • Żelbetex to betoniarnia oferująca beton przeznaczony do różnego rodzaju prac budowlanych - od mniejszych realizacji po większe inwestycje. Firma zapewnia sprawną realizację zamówień oraz terminowe dostawy betonu zgodnie z ustaleniami. Oferta kierowana jest zarówno do firm budowlanych, jak i klientów indywidualnych poszukujących solidnego materiału do budowy domu, fundamentów czy innych elementów konstrukcyjnych. Betoniarnia Żelbetex stawia na jakość, powtarzalność oraz profesjonalną obsługę na każdym etapie współpracy. Szczegóły oferty oraz możliwość realizacji zamówień dostępne są po bezpośrednim kontakcie z firmą.
    • Czy te okna mają regulację zima/lato? Jeśli tak to w jakiej są teraz pozycji? Producent okien Oknoplast (chyba). Z lewej strony jest kreska (jakby nie było widać).
    • Stale słyszymy o rachunkach grozy i jak by tego było mało, to na pompiarzy spadło kolejne nieszczęście, tym razem są to wysokie mandaty za hałas.  Właściciele pomp ciepła wiedzą, że urządzenia potrafią być hałaśliwe. Jeśli hałas jest zbyt uciążliwy dla sąsiadów, to może  skutkować  to nawet grzywną. Dziś powiem co zrobić aby wyciszyć  posiadaną pompę i na co zwracać uwagę kupując nowa pompę,  aby była wydajna i cicha.       Głośna praca pompy może irytować naszych sąsiadów, co może powodować  skargi np. do policji lub do straży miejskiej.   Zgodnie z literą prawa na  terenie o zabudowie jednorodzinnej obowiązuje dopuszczalna górna granica hałasu wynosząca 50 dB w ciągu dnia i 40 dB w nocy.  Przekroczenie tych wartości może być uznane za zakłócenie porządku i naraża nas na karę grzywny do 5000 zł. Wersja wideo: Wysokie kary za hałas z pomp ciepła. Najnowszej generacji powietrzne pompy ciepła  są projektowane z myślą o redukcji emitowanego hałasu. Starsze można odpowiednio zabezpieczyć.     Posiadacze starszych pomp mogą skorzystać z kilku sposobów na  wygłuszenie swoich urządzeń. Co jest przyczyną głośnej pracy pompy, zwłaszcza  zimą? Głównym źródłem hałasu jaki wydobywa się z pompy ciepła jest powietrze zasysane przez szybko kręcący się wirnik wentylatora. W mroźne dni sprężarka  pompy pracuje intensywniej, rozprężony gaz jest bardzo zimny i wymaga "ogrzania" powietrzem.     Czy wszystkie pompa ciepła są głośne? Nowoczesne wentylatory w pompach ciepła są projektowane z myślą o redukcji hałasu. Nowoczesne urządzenia nie emitują głębokich tonów, a dźwięk jaki wydają jest podobny do tykania zegara, który możemy usłyszeć z odległości 3 metrów (równowartość 35 dB). To  mieści się w granicach normy.  Głośne są też pompy niedowymiarowane, które już przy niewielkim mrozie pracują na pełnych obrotach. Pompę należy  dobrać tak aby przy -15C a nawet -20C  łączna moc pompy oraz grzałki pokrywała 100% zapotrzebowania. Przewymiarowane pompy pracują ciszej, ale w dodatnich temperaturach powodują taktowanie pompy, jak się przed tym chronić mówię w filmie "taktowanie, a żywotność pompy ciepła"  Pompy wyposażone w dwa wentylatory, pracują ciszej niż mniejsze jednostki z jednym wentylatorem o podobnej mocy, ponieważ większa powierzchnia wymiany pozwala wentylatorom obracać się wolniej przy zachowaniu tej samej wydajności. Redukcja prędkości obrotowej znacząco zmniejsza hałas. Do gęstej zabudowy miejskiej zaleca się pompy wyposażone w dwa wentylatory o większej średnicy (lub większy parownik) jak np. w  pompach T-CAP które wymuszają przepływ powietrza przy niższych obrotach (mniejsze obciążenie silnika) w porównaniu do pojedynczego, szybko obracającego się wentylatora w mniejszej jednostce, co bezpośrednio przekłada się na niższy poziom hałasu Nie powinno się montować pomp w wąskich alejkach, w wewnętrznych rogach oraz we wnękach. Takie rozwiązanie powoduję ukierunkowanie fal dźwiękowych zamiast ich rozpraszanie. Po drugie taki montaż znacznie zwiększa zużycie energii elektrycznej przez pompę. Pompą powinna  znajdować się w jak najbardziej przewiewnym miejscu. Tył może znajdować się 10-20 cm od ściany aby zbierać powietrze ze ściany budynku podgrzanej promieniami słońca. Po bokach pompy na odcinku minimum kilkudziesięciu centymetrów też nie może być przeszkód.  Jednak najważniejsze jest zapewnić pompie niczym nie ograniczonego wyrzutu schłodzonego powietrza przed siebie, tak aby wiatr zabierał to lodowate powietrze, a pompa nie zaciągała ponownie ochłodzonego powietrza.  Jak ograniczyć hałas w już zainstalowanej pompie W celu ograniczenia hałasu można zastosować specjalne osłony dźwiękochłonne wokół urządzenia i przewodów do niego prowadzących.  Do mocowania pompy ciepła należy użyć gumowych podkładek antywibracyjnych (tzw. silentblock), które zapobiegają rozprzestrzenianiu się wibracji. W jej pobliżu pompy można zasiać trawę lub posadzić krzewy jednak tak aby nie ograniczały przepływy powietrza.  Ostatnią deska ratunku jest Tryb cichy (Silent Mode): Zarówno pompy T-CAP, jak i inne nowoczesne jednostki, oferują dedykowane tryby ciche, które dodatkowo obniżają obroty wentylatorów, np. w godzinach nocnych, znacznie wyciszając jednostkę zewnętrzną.   Jakie wy macie sposoby na ograniczenie hałasu ?
