Ogrzewanie c.o na rozdzielaczach w Alu Pex-ie
goldii6
Witam !!!
Chciałbym samemu wykonać instalację grzewczą w starym domu, zastanawiam sie nad częściowym ogrzewaniem podłogowym (holl, kuchnia i 2x łazienka) oraz reszta na grzejnikach aluminiowych. Chcę wykonać tą instalację w systemie rozdzielaczowym na rurkach z Alu Pex 16mm do grzejników, oraz od kotła do rozdzielaczy rura 1" stalowa. Rozdzielacze będą dwa do grzejników (parter i piętro) oraz jeden rozdzielacz do podłogówki z układem mieszającym. Problem w tym że kocioł będzie na jednym poziomie z grzejnikami tj. kotłownia znajduje sie na parterze, co za tym idzie powroty z grzejników nie będą miały spadku. Powrót od rozdzielacza znajdującego sie na parterze może znajdować sie ok 60mm poniżej rury powrotu kotła. Jak rozwiązać ten problem , zastanawiam sie czy pompa przepchnie wodę z powrotu do góry, czy jest to jednak niewykonalne?? Czy mogę po prostu podnieść delikatnie rozdzielacz tak aby był ponad powrotem do kotła?? ale co z powrotem z grzejników do rozdzielaczy?? I następne pytanie czy mogę z jednego rozdzielacza do podłogówki zrobić ogrzewanie podłogowe w dwóch łazienkach na parterze i na piętrze?? (jedna znajduje sie dokładnie nad drugą) Za wszelką pomoc w tym temacie serdecznie dziękuję.
Witam !!!
hmmm, jezeli chodzi o rozdzielacze to napewno nie ma szans na zadna grawitacje, takze zadne spadki nie sa potrzebne. Popma sobie poradzi z przepchnieciem wody. Musisz dac pompe na zasilenie podlogowki, druga pompa na CO (pompe dobierasz min wedlug wysokosci pionu, srednicy rur itp). Za piecem musisz rozdzielic nitke na gdzejniki i nitke na podlogowke (dzialaja na niezaleznych pompach, inna temeratura wody idzie w podlogowke). Poza tym jezeli nigdy tego nie "liznales itd to sie sam za to nie bierz. Ja tez chcialem robic sam, ale szybko zrezygnowalem icon_smile.gif chodzi o to ze jak cos sknocisz to poprawki beda dosc kosztowne, i na koncu bedziesz zakladal nowe tematy na forach typu "Moj grzejnik jest do polowy cieply i polowe zimny. Co zrobic??" albo "moja podlogowka nie osiaga zadanej temp".
POzdr i powodzenia
PS: ja zlecilem swoja instalacje firmie.
Jak najbardziej można.Trzeba tylko zapewnić odpowietrzenie tej górnej pętli.
Ja to robię w ten sposób,że instaluję na zasilaniu i powrocie odpowietrzniki automatyczne na trójnikach,które wpinam w rury jak najbliżej miejsca,gdzie wychodzą one z parteru.Takie odpowietrzniki dobrze jest schować gdzieś pod wanną,za pralką,czy w innym nie widocznym miejscu.To w końcu nic pięknego,kiedy z podłogi wystają takie dwie lufy.Ważne,żeby był do nich jakiś dostęp.
Dziekuję za zainteresowanie.
Co do odpowietrzników, chcę zamontować do podłogówki cały układ rozdzielacza z systemem mieszającym, w którym to na wejściu i wyjściu są zamontowane odpowietrzniki. Pytanie tylko czy one wystarczą czy jeszcze dodatkowo musiał bym zamontować je na pętli ogrzewania podłogowego, która będzie znajdowała się na piętrze??. Może dodam że rozdzielacz będzie zamontowany na parterze ponieważ na parterze są 3 pomieszczenia ogrzewane podłogówką a na piętrze tylko łazienka, więc wydaje mi się że umiejscowienie go na parterze będzie rozsądniejsze.
No właśnie o tym pisałem.Rozdzielacz na dole odpowietrzy tylko dolne obwody.Obwód górny trzeba odpowietrzyć na górze.
Witam!!
No te odpowietrzenie górnego obiegu podłogówki to cenna rada nie pomyślałem o tym przyznaje. Dziękuje.
    • Komentarz dodany przez artinen: 7 dni bez prądu na Podkarpaciu. U naszych klientów domy działały bez przerwy. Pełna energia. Klęski żywiołowe, niestabilna sytuacja geopolityczna, przerwy w dostawach prądu i rosnące ceny energii stają się dziś realnym problemem, a nie odległą wizją. Coraz częściej pojawia się pytanie: czy nasz dom poradzi sobie bez zasilania z sieci? I co będzie za 10, 15 czy 20 lat, gdy koszty energii będą jeszcze wyższe? Prognozy są jednoznaczne. Ceny energii rosną i będą rosły dalej. Już dziś prąd i ogrzewanie stanowią poważne obciążenie dla domowych budżetów, a koszty dystrybucji systematycznie się zwiększają. Dlatego niezależność energetyczna przestaje być luksusem — staje się rozsądnym zabezpieczeniem przyszłości. Projektujemy i modernizujemy budynki tak, aby działały jako wyspy energetyczne, czyli w standardzie OFF-GRID, niezależnie od sieci zewnętrznych. Nasze systemy są elastyczne i współpracują z dowolnym źródłem ciepła. Może to być pompa ciepła, pellet, ekogroszek, drewno czy gaz. Integrujemy rozwiązania z istniejącymi instalacjami lub projektujemy cały system od podstaw. Kompleksowy system OFF-GRID obejmuje nowoczesne solary termiczne do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalację fotowoltaiczną o mocy około ośmiu kilowatów, magazyn energii o pojemności od piętnastu do dwudziestu kilowatogodzin oraz turbinę wiatrową o mocy od dwóch do pięciu kilowatów. Przy temperaturach zewnętrznych do około pięciu–sześciu stopni Celsjusza system grzewczy często w ogóle nie musi się uruchamiać. Solary podnoszą temperaturę czynnika grzewczego do trzydziestu–czterdziestu stopni, co przy dobrze zaprojektowanym i ocieplonym budynku w zupełności wystarcza. Ciepła woda użytkowa przez większość roku jest praktycznie darmowa. Zimą system automatycznie łączy energię z fotowoltaiki, magazynu energii i turbiny wiatrowej. Budynki realizujemy w oparciu o niepalne bloki konstrukcyjne w technologii ISOTEX, produkowane we Francji. Zapewniają one wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną oraz stabilne parametry przez dziesięciolecia. Ocieplenie wykonujemy w technologii niskowarstwowego polimeru firmy Bauter. To rozwiązanie bezpieczne dla zdrowia, odporne na wilgoć, eliminujące kondensację i punkt rosy, niewrażliwe na degradację biologiczną oraz rozwój grzybów i pleśni. Najlepszym testem nie są katalogi, lecz rzeczywistość. Podczas ostatniej klęski żywiołowej na Podkarpaciu przez siedem dni nie było prądu. Dla wielu osób oznaczało to brak ogrzewania i ciepłej wody. U naszych klientów domy działały normalnie. Energia była. Ciepło było. Ciepła woda była dostępna przez cały czas. Koszt realizacji całego systemu jest prosty i przewidywalny. Średnio maksymalnie do około tysiąca złotych netto za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku, przy stawce VAT osiem procent. Podana kwota dotyczy kompletnego systemu energetycznego. Dodatkowo każda inwestycja jest pomniejszana o dostępne i przyszłe dofinansowania, w tym program Moja Elektrownia Wiatrowa, Czyste Powietrze oraz programy regionalne. Dom OFF-GRID jest możliwy. Jest sprawdzony. I jest realny finansowo. To inwestycja w spokój, bezpieczeństwo i niezależność energetyczną na długie lata. Jeśli chcesz zaprojektować nowy dom lub zmodernizować istniejący budynek pod realną niezależność energetyczną — skontaktuj się z nami.
    • Komentarz dodany przez artinen: Brakuje im jednego zestawu w tej części filmu i dlatego ludzie potem myślą, że to takie proste. A prawda jest taka, że to jest wielkie kłamstwo, tak samo jak kiedyś wciskali piece na pellet, że spalanie na rok to 3 tony, a w realu wychodzi 6 ton i jeszcze od cholery roboty przy obsłudze pieca. Dom off-grid jest możliwy, tylko trzeba mówić uczciwie jak to działa i że dużo zależy od temperatur zimą. U mnie to działa w praktyce. Do instalacji CO z pompą ciepła dołożyłem dwa nowe solary i całość z montażem, osprzętem i sterownikami kosztowała około 14 tysięcy złotych. Przy temperaturach na zewnątrz do około 5–6 stopni pompa ciepła w ogóle się nie odpala, bo solary potrafią podgrzać wodę w CO do 30–40 stopni i przy dobrze ocieplonym domu to wystarcza, żeby w środku było ciepło, a ciepłą wodę mam praktycznie za darmo przez prawie cały rok. Jak temperatura spada niżej, to resztę dogrzewa pompa ciepła, a ona chodzi na prąd z turbiny 2 kW i paneli 8 kW, wszystko idzie do baterii 10 kW. Za prąd płacę praktycznie tylko za przesył, gaz jeszcze mam, ale bardziej z przyzwyczajenia i na wszelki wypadek. Takie solary można podłączyć praktycznie do każdego pieca CO sterowanego elektronicznie, gdzie są czujniki temperatury. I najlepsze jest to, że to już przeszło test w realu, bo mieszkam na Podkarpaciu i w tym roku po klęsce żywiołowej u nas w okolicy prądu nie było 7 dni. U mnie w domu było wtedy 9 osób, bo wziąłem sąsiadów, bo oni mieli zimno, nie mieli prądu, nie mogli nawet kawy czy herbaty zrobić ani się wykąpać, bo nawet piec na pellet bez prądu nie ruszy. My oszczędzaliśmy energię jak się dało i przez cały ten czas prądu nie mieliśmy tylko dwa razy, raz około 45 minut i raz około półtorej godziny. Pierwszy raz w życiu byłem mega zadowolony, że nie posłuchałem żony i zrobiłem to wszystko, bo to naprawdę działa i da się żyć normalnie, tylko trzeba liczyć się z tym, że zimą wszystko zależy od tego, jakie będą temperatury na zewnątrz. Jak ktoś chce kontakt do firmy, co robi takie domy off-grid, to numer: 505 915 046.
