instalacja gotowa na wszystko
trochę wybiegam do przodu bo jeszcze sporo wody w Wiśle upłynie zanim zabiorę się za wymianę instalacji elektrycznej,
ale mimo wszystko pytam już teraz może komuś się przyda
pytanie do maniaków
czy jeżeli do każdego pokoju doprowadzę 2x3paryUTP 1x4paryUTP i 4xkoncentyk75ohm to starczy na wszystko czy nie?
planowałem wszystkie przewody pociągnąć z każdego pokoju do pomieszczenia gospodarczego
czy to starczy na wszystko czego mógłbym używać w domu? -telefon/internet (neostrada czy co tam się teraz stosuje) tv+sat i sam już nie wiem co jeszcze
a z pomieszczenia gospodarczego 5xkoncentryk (z tego co wiem konwertery anten satelitarnych obsługują max 4 tunery) może 50ohm na wszelki wypadek na dach i 3paryUTP na zewnątrz do tp
Projektowanie okablowania jeśli się nie zna konkretnych pomieszczeń i urządzeń, które w nich będą to trochę "gdybologia". Do czego ma służyć dane pomieszczenie? Co w nim będzie? A z wyprzedzeniem na kilkadziesiąt lat to da się dobrze zrobić instalację zasilającą, wbrew pozorom podstawowe zasady dobrej roboty elektroinstalacyjnej są praktycznie niezmienne (czy ktoś z was widział np. zasilanie gniazd w układzie pierścieniowym? A to doskonałe i bardzo stare rozwiązanie). Z instalacjami niskoprądowymi (sygnałowymi) jest jednak problem. Czy 10 lat temu ktoś myślał u nas o tanim dostępie do stałego łącza internetowego? Sytuację ratuje nieco technologia bezprzewodowa, przepustowość zawsze będzie gorsza, ale do domowego użytku zwykle wystarcza.
Dla tych co chcą instalować bezprzewodowy Internet w domu to niech lepiej pamiętają o kablowym połączeniu pomiędzy piętrami, strop potrafi bardzo skutecznie tłumić sygnał.
coś ja jestem elektrotechnikiem przemysłowym i mimo że nigdy domowej instalacji nie wykonywałem, mniej więcej wiem co i jak chce zrobić
zastanawiam się tylko nad "data cabling" tak aby się nie okazało że czegoś mi brakuje i tu pytanie do "technomaniaków"
  • 6 miesiące temu...
Ja bym dał jednak wszystkie UTP 4-parowe... a niech zabraknie tej jednej pary icon_biggrin.gif a różnica w cenie prawie żadna( 1 może się przydać do podziału cyfry + przez splinter).
Co do koncentryka 75 OHM, to po 2 przewody do pokoju wystarczą, ponieważ już są gniazda SAT-SAT-TV i nie trzeba kombinować z 3 przewodami i gniazdami zewnętrznymi, jeśli mamy N-recoreder, lub cyfrę. Na dach musisz wyprowadzić 9-10 !!!! przewodów żelowanych koncentrycznych 75 OHM, pod 2 konwentery QUADRO (8 na satkę, 2 TV-RADIO, ewentualnie można zsumować na dachu Radio i TV wtedy wystarczy tylko jeden). Możesz doprowadzić na komin od routera przewód FTP, pod NETIE. I telekomuna nie podepnie się w żadnym wypadku pod zwykły UTP wypuszczony nawet w rurce RL. Musisz zastosować kabel telekomunikacyjny w ziemie(jest drogi).
To chyba na tyle icon_smile.gif Jak na razie więcej nic nie wymyślili, a światłowodu nie będę Tobie zalecać układania, ponieważ jeszcze dużo czau minie zanim wejdzie jak standard w domach jednorodzinnych
Światłowody do instalacji domowej to byłaby faktycznie przesada, cena wysoka a aż tak duże przepustowości nie są potrzebne, zakłócenia elektromagnetyczne raczej też nie zagrażają aż tak bardzo.
Ja za to to co idzie w ścianach z tego rodzaju instalacji niskoprądowych radzę raczej dawać w peszlach, by dało się wymienić przewody. Tylko peszle trzeba umieć układać, tak by faktycznie dało się nie kuć ścian przy wymianie.
    • Cześć,   dotarłem z rynna koszową do szczytu i mam tyle blachy ze wystarczy na 1 szanse dociecia/dogiecia. Plan jest taki żeby zrobić to tak (zdj A) U mnie to aktualnie wygląda tak (jedna z blach jeszcze nie podciagnieta do góry, zdj. B),   Mam na to 2 pomysły. Pierwszy taki jak na zdjęciu A wyzej, drugi taki zeby rozciąć wzdłuż czerwonej lini i zagiać na zielonej robiać zakład. Z tym 2 mam taki problem ze na końcu cieńcia jest jednak dziura, ktora chyba nie uda się przykryć dachówka i to ew miejsce do przecieków.  Tutaj znalazłem film na ktorym to robia    Jeśli chodzi o zdj A, to rozumiem ze trzeba przyciać/zagiąć to tak To co jeszcze nie podoba mi sie na wykonaniu ktore znlaazłem to ten moment Woda spadająca z dachówek powyzej wpada na to miejsce i ma duze szanse zeby sie przelac. Zakladam ze ten moment powinien byc inaczej rozwiazany. Wyzej podniesiony.   Jak Wy zrobiliscie to u siebie?
    • Dziękuję za odpowiedź. "Jajogłowy", czyli kogo ma Pan na myśli - jakiś Pana znajomy praktyk z branży farbiarskiej?  Mój znajomy "jajogłowy" – profesor z politechniki z ekspertyzą w farbach – odpowiedział mi, że w Karcie charakterystyki nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych poza rozpuszczalnikami, które odparowują. Najpewniej wciąż odparowują ich resztki i stąd zapach.   W Karcie Technicznej czytamy, że farba: Źródło: https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/eplham/documents/hammerite_prosto_na_rdz__karta_techniczna.pdf    Dlatego też zdecydowałem się na tę farbę, bo instalacja w lokalach mieszkalnych prawie nigdy nie osiąga temperatury 80 °C.
    • Głupoty Aśćka prawisz, ot co. Bo to sklejka z puchu, skoro starasz się o brak przeciążeń? A w ogóle skąd te przeciążenia przychodzą Ci do głowy? Sądzisz, że to któreś piętro? Otóż raczej się mylisz. Progi wskazują, że nie. I po co Ci tam solidna hydroizolacja? Basen będzie?   I wprawdzie post deczko stęchlizną zalatuje, ale Autorowi byłbym skłonny ten keramzyt odradzać. Nieustabilizowany keramzyt (niezamknięty warstwą zmieszaną choćby z chudziakiem) będzie rypiał i skrzypiał pod płytami OSB czy innymi, aż do końca świata. Dlatego raczej styropian na wyrównanie.
    • W przypadku tak wielowarstwowego podłogi ważne jest, aby nie przeciążać konstrukcji. Do wyrównania pod parkiet najlepiej użyć sklejki o grubości 12-15 mm, ułożonej z przesunięciem połączeń. Na przykład Kronopol lub Swiss Krono. Keramzyt drobnoziarnisty 4-10 mm nadaje się jako izolacja sypka, ale na nim trzeba położyć solidną hydroizolację.
    • Trzeba zrobić kryzowanie w instalacji.
