Diabeł tkwi w... kleju montażowym
Gość
Przy montażu parapetów zwróciłem uwagę wykonawcy, że – zgodnie z instrukcją obsługi- parapety powinny być przyklejane klejem montażowym do podłoża, a nie tylko układane. Wykonawca stwierdził jednak, że skoro z dwóch stron parapety są wpuszczone w mur to nic złego się nie stanie. Niestety, parapety z MDF po miesiącu zaczęły się wypaczać i ich środek podniósł się ok. 0,5 – 1 cm. Co gorsze, parapety zaczęły wypaczać okna – jedno z nich już z trudem się otwierało.
Skończyło się na wykuciu parapetów (wykonawca przyjął reklamację) i ponownym ich położeniu – tym razem na klej montażowy.
I co Wy na to?
Elementy drewniane i z materiałów drewnopochodnych muszą mieć zapewnioną możliwość swobodnego rozszerzania się pod wpływem zmian wilgotności. "Uwięzienie" parapetów w ościeżu
uniemożliwiło to i w efekcie uległy one wypaczeniu. Dlatego zawsze przy ich osadzaniu należy pozostawić po obu stronach kilkumilimetrowe szczeliny które później maskuje się listewkami klejonymi do ściany lub osłania warstewką akrylu
Moim zdaniem Redakcja się myli pisząc o zostawianiu szczelin i zakryciu ich listewkami w tak newralgicznym punkcie jakim jest parapet. Najlepiej jest wcisnąc piankę montażową pistoletem po obu stronach parapetu. Wykończenie natomiast wykonałbym stosując gips budowlany a następnie cieńka warstwa masy szpachlowej Cekol lub akrylpuc
A co do historii Andrzeja to niepotrzebnie kładł klej montażowy(mówimy o parapecie drewnianym lub drewnopodobnym). Żaden klej nie jest wstanie przeciwstawić się skutecznie napręzenia powstającym w drewnie podczas zmian jego objętości pod wpływem zmian temperatury i wilgotności. Listwy maskujące stosujemy np. przy układaniu parkietu. tu szczeliny pozostawiamy puste i są one grubości od 5 do 1 cm, w zależności od rodzaju drewna i nie tylko.
pozdrawiam
rafał
Oczywiście boki parapetów można uszczelnić pianką, ale wymaga to podkucia ościeża na 1,5 - 2 cm. Pianki tej nie można traktować jako zamocowanie parapetu, a jedynie jako elastyczne wypełnienie. Jeśli chodzi o przyklejanie parapetu to jest ono niezbędne gdy parapet wystaje znacznie poza płaszczyznę ściany. W przypadku obciążenia np. gdy ktoś na nim stanie, może nastąpić jego oderwanie. Używane do tego celu kleje są na tyle elastyczne że doskonale przenoszą naprężenia spowodowane zmianą wymiarów parapetu. Natomiast niedopuszczalne jest uszczelnianie styków parapetu materiałem nieelastycznym (np. gipsem) gdyż w miejscach tych szybko pojawia się szpecące pęknięcia i odpryski. Miejsca te wypełnia się masą akrylową, jak z zresztą wszystkie inne miejsca styku różnych materiałów "pracujących" pod wpływem zmian temperatury i wilgotności.
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
    • Cześć Wszystkim .Potrzebuje od Was porady od podstaw w sprawie naprawie ja pęknieć na płytach GK w moim pokoju .Powiem Wam że jest w paru miejscach na suficie przez całą długość oraz na ścianach bocznych .Chce się zabrać za to już na spokojnie po Świętach tylko teraz tak .Najpierw nożykiem naciąć to wszystko ,wyczyścić zagruntować i żeby później nie pękało dać siatkę zbrojeniowa i to zaszpachlować Cekolem bo to już drugi raz wyszło ?Dodam że później cały pokój będzie do malowania także chce to zrobić konkretnie aby nie wychodziło już .
