Problemy na mojej budowie (ku przestrodze)
Gość
Chciałbym opowiedzieć o trzech błędach z budowy, które mam nadzieję pomogą czytelnikom Forum i ich zmaganiu z budową domu.
Po pierwsze brak izolacji fundamentów i ich ocieplenia w trakcie budowy spowodował konieczność odkopywania domu i wykonania izolacji wraz z ociepleniem.
Po drugie brak wykonanej sieci kanalizacyjnej na działce przyczynił się do konieczności ponownego wykonania instalacji kanalizacyjnej budynku. Za pierwszym razem monterzy zrobili wyjście rury kanalizacyjnej z budynku, posadowili za głęboko, co później uniemożliwiło podłączenie do studzienki kanalizacyjnej (po wykonaniu kanalizacji terenu).
Po trzecie, w trakcie budowy domu nie przemyśleliśmy jaki typ okien zamontujemy. Potem zdecydowaliśmy się na okna PVC zespolone z roletami zewnętrznymi, ale przy montażu okazało się, że wysokość skrzynki rolety zmusiała nas do obniżenia okna.
Bartosz
  • 5 tygodnie temu...
Budując dom nie musisz się na wszystkim znać. Za cykl inwestycyjny prócz Ciebie odpowiadają również projektant ( do niego nie ma zastrzeżeń), kierownik budowy oraz inspektor nadzoru.
Inspektora nadzoru Ty ustanawiasz i proponuję nie oszczędzać na nim jak nie masz zaufania do kierownika budowy.
Jak budujesz systemem gospodarczym to zatrudnij dobrego kierownika budowy, który Tobie tak poprowadzi budowę jakby budował dla siebie.
Jak będziesz zatrudniał do budowy firmę i umówisz się z nimi na ryczałt to proponuję zatrudnić inspektora nadzoru ponieważ firma wykonawcza będzie chciała za wszelką cenę mieć jak największy zysk i coś spieprzy.
    • Już głupieję. Nie wiem czy Twoja sytuacja jest taka sama jak moja kiedy ja mam folię a Ty masz deski.   Dosłownie chwila poszukiwań:   Link: https://receptynadom.pl/miedzy-membrana-dachowa-welna-mineralna-zrobic-szczeline-wentylacyjna/#:~:text=Membrany dachowe są przepuszczalne dla,bezpośrednio%2C bez żadnej szczeliny wentylacyjnej.     Czyli rozumiem na tej stronie błędnie piszą? Czy nadal coś źle rozumiem? Zacytowany fragment chyba jest jasny.
    • Zgadzam się, zgodnie ze sztuką  najprawdopodobniej jest postawiona konstrukcja dachowa ale ocieplenie poddasza to inna para kaloszy. Ja wspomniałem o: czyli szczelinie umiejscowionej po dolnej stronie ("poniżej") membrany dachowej a powyżej warstwy wełny. Tu podaje fotkę jak wygląda ta szczelina przed położeniem pierwszej warstwy wełny.   Na zdjęciu zamiast membrany jest deskowanie ale ale to jest bez znaczenia. Wełna od góry opiera się na sznurkowaniu i powyżej powstaje szczelina, gdzie mówiąc krótko hula powietrze i wyciąga wilgoć z wełny mineralnej.  Ta szczelina "musi" mieć otwarte na zewnątrz wlot i wylot na dole i powyżej ocieplenia.   Nie o tym pisałem. To całkiem inna wentylacja.
    • Nie jestem budowlańcem więc w wielkim uproszczeniu: Jest krokiew. Na krokwi od zewnątrz jest ta folia membranowa. Później są jakieś łatwy/kontrłaty (nie wiem jak to się zwie) ponabijane i potem na to jest blachodachówka. Ogólnie można wsadzić tam rękę i czuć, że między folią, a blachą jest kilka centymetrów więc nie ma problemu. Więc odstęp między folią, a blachą jest. Zresztą o tym napisałem w pierwszym poście, że folia jest, a jak jest to raczej założyłem, że jest realizowane zgodnie z sztuką. Dach do tego momentu był robiony przez firmę dekarską zgodnie z projektem.   A nie doczytałem.... Między membraną od strony blachy, a wełną jest wymagana szczelina? No to faktycznie tego nie uwzględniałem. Jest szczelina między blachą, a membraną. Czytałem też, że od wewnątrz jak daje się taką srebrną folię odbijającą paroizolacyjną to tam też powinno być 15-30mm szczeliny. Jednak o szczelinie między wełną, a membraną nie pomyślałem. Ma tam być?   Po zapytaniu AI: Czy między wełną mineralną, a folią membranową na dachu powinna być szczelina?
    • A czy inwestor nie zapomniał tu o szczelinie wentylacyjnej między membraną a wełną mineralną, biegnącą wzdłuż krokwi ? Szczelina taka, standardowo około 3 cm. jest raczej wymagana, jeśli nie chce się mieć zawilgotniałej wełny mineralnej. Jeśli miałaby jednak być, to przy wysokości krokwi ok. 15 cm. nie będzie dość miejsca na takiej grubości warstwę wełny między krokwiami a tylko na ok. 12 cm.
    • Akurat w moim przypadku nie myślałem o dodatkowym usztywnieniu dachu. Temat ten został poruszony przez inne osoby. Dach w moim przypadku jest nowy (całość razem z krokwiami). Jest pokryty blachodachówką czyli nie ma jakiegoś na nim ciężaru. Krokwie mam z tego co pamiętam 7/8cm na 15cm. Wchodzi jednak ostatecznie, że chyba ze względu na przeznaczenie poddasza najlepiej finalnie będzie tam położyć GK. Czy warto dodatkowo usztywniać więźbę?   Ogólnie ta powyższa porada:   Jest bardzo prosta w realizacji i nigdzie nie koliduje. Nie ma problemu, bo z tymi przykręconymi deskami wiadomo i tak później spokojnie kolejną warstwę wełny się upcha.   Czy jednak na nowym dachu gdzie są nowe krokwie warto taki profilaktyczny zabieg na przyszłość zrealizować?
