Regały automatyczne a odległość od granicy działki
Potrzebuję zaprojektować dostawienie regałów automatycznych do istniejącego budynku.
Więcej o tych systemach tutaj: http://www.kardex.pl/pl/produkty-serwis/te...my-windowe.html
Kłopot jest w odległości od granicy działki. Po dostawieniu nie będą zachowane wymagane 3 m (nie ma w regałach okien, więc nie 4 m). W prawie budowlanym nie znalazłem przepisu dot. tego zagadnienia. Budynkiem to nie jest. Czy ktoś zetknął się z podobną sprawą?
Kolego ty się dowiedz dokładnie odnośnie tych odległości bo w przepisach się sporo pozmieniało. Bez okien jak pamiętam to 1,5m. A jak sie sąsiad zgodzi to nawet w granicy.
Kolego - lepiej nic nie pisz, jak nie jesteś pewien,
a swoją drogą temat wiele razy poruszany na forum, wystarczy poszukać np w tematach o działkach
Czyli nie chodziło o odległość projektowanego budynku mieszkalnego, tylko o garaż albo budynek gospodarczy.(§ 12.3.4.)
W grę może wchodzic również rozbudowa budynku istniejącego (§ 12.3.3), ale tu sąsiad może wyrazić skuteczny sprzeciw (§ 12.4.)
Podane paragrafy z Rozporządenia w sprawie WT.
No właśnie nie, budynek wolnostojacy podpiwniczony. Niby na działce jest jeszcze inny budynek ale one sa oddalone od siebie o co najmniej 10m.
    • Przeszukałem cały internet w poszukiwaniu jakiejś tapety białej na sufit, ale nic nie znalazłem.   Szukam takiej, gdzie nie będzie widać łączeń i miała delikatny wzór. Tak jak ta, ale niestety nie ma jej już na rynku:     Widział ktoś może coś ciekawego?
    • Sprawdzona metoda zabezpieczenia domu z bala przed UV bez efektu żółknięcia. Używam zestawu OSMO: WR Aqua 4001, 429 Naturalny Efekt i 420 UV-Ochrona – daje świetny, surowy wygląd i trwałość. Pełny opis tutaj: [link]
    • Przypominam podsumowanie mojego poprzedniego wpisu - wiążąca jest dopiero interpretacja przepisów wydana przez sąd, jego wyrok w konkretnej sprawie. Niestety, tak jak w tym przypadku przez dewelopera, bywa to wykorzystywane do tworzenia dość karkołomnych interpretacji. Chociaż i sądom też zdarzają się dość dziwne oraz wzajemnie sprzeczne wyroki.  Proszę spojrzeć jeszcze raz na brzmienie § 308. Podano w nim liczbę kondygnacji (przynajmniej 2 nadziemne), jako obligujące do zastosowania dalszych zapisów. Nie ma tam zawężenia do budynków wielorodzinnych. Najwyraźniej prawodawca nie miał więc intencji zastosowania takiego zawężenia, Tym bardziej, że w wielu innych przepisach tego samego rozporządzenia jest wyrażone wprost rozróżnienie na budynki wielorodzinne i jednorodzinne.  Argument o zmianie przepisów lub ich interpretacji od 2022 r. także jest nietrafiony. Ta część rozporządzenia (§ 308), brzmi tak samo od momentu przyjęcia jego pierwotnej wersji jeszcze w roku 2002, czyli 20 lat wcześniej. Fakt, że budynek został oddany do użytkowania , zaś nadzór budowlany nie wnosił uwag wcale nie znaczy, że wszystko wykonano prawidłowo. Jego przedstawiciele mogli czegoś nie sprawdzić, nie zauważyć itd.  Wreszcie mamy kwestię zasadniczą, czyli przywołany już § 146. 1.    § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308.   Proponuję zacząć od zadania deweloperowi pytania (na piśmie) jak w takim razie realizowany jest obowiązek wynikający z tego przepisu? Na jakiej podstawie twierdzi, że wystarcza do tego ruchoma drabina? Jeżeli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca następnym krokiem powinno być zwrócenie się z tymi samymi pytaniami do nadzoru budowlanego.    Osobiście uważam, że w tym przypadku powinno być zapewnione wejście na dach od zewnątrz, po drabinie stałej. Słusznie Pan zauważył, że wejście na dach przez wyłaz, z jednego z domów tworzących budynek szeregowy, nie zapewnia faktycznie dostępu na dach w celach opisanych w § 146. 1.  Dlatego przypominam o cytowanym już § 101. 1.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.    Nie bardzo widzę w tej sytuacji możliwość obrony stanowiska, że drabina ruchoma jest wystarczająca.
