CENA STROPU
WITAM
Jestem na etapie wyboru projektu w związku z czym mam do Was drodzy forumowicze pytania.Jak jest duża rozpiętość cenowa między stropem TERIVA a zwykłym stropem deskowanym,zbrojonym i zalewanym na budowie ?Czy koszt obu stropów jest porównywalny,czy któryś jest droższy .
Ja miałem ten dylemat. Wszystko zależy od kosztów robocizny. Ja płaciłem jedną cenę niezależnie od tego w jakiej technologii strop mi wykonają i za materiał zapłaciłem o kilka tysięcy mniej niż za terivę.
Dopłaciłem tylko 200 zł za obliczenia i wyrysowanie nowego stropu kierownikowi budowy, któremu bardziej ufam jeżeli chodzi o wiedzę niż architektowi. Architekt tylko to przypieczątkował.
WITAM
Witaj, wylewane stropy są lepsze ale też i droższe.
Poza tym w wylewanym stropie łatwiej później zrobić przepusty a w ceramicznym musisz uważać ze względów konstrukcyjnych, aby nie przeciąć żebra bo wtedy będzie koniec, możesz przecinać tylko pustaki.
Przy stropie ceramicznym dużo rzeczy musisz przewidzieć zanim taki strop zostanie wykonany i podobno klawiszują, ale ja myślę że to jest tylko powtarzana obiegowa opinia przez fachowców.
Ja sama w moim projekcie mam ceramiczny, niestety....
Ciekawe jak ci to wyszło, że taniej niż teriva, chyba że zrobiłeś strop odchudzony. Jeżeli tak to życzę ci powodzenia później. Mieszkam właśnie w takim domu z odchudzonym stropem lanym - jak ktoś zamyka drzwi na dole to się trzęsą ściany na górze.
Strop Teriva I powierzchnia ok. 80 m2:
- strop (materiał - belki i gary) 5000
- beton 5000
- robocizna 5000
Razem 15 000.
Podejrzewam że przy stropie lanym sam beton by kosztował około 10000 a gdzie jeszcze pełne szalowanie i zbrojenie.
Nie wciskaj ludziom ciemnoty że wyszedł ci lany taniej, podejrzewam że ktoś specjalnie cię w konia zrobił że tak powiedział.
Poza tym przy wylewanym stropie wcale nic nie łatwiej - przebieg instalacji np. wentylacji musisz już uwzględnić przy zakładaniu stropu a nie potem ryć. Życzę ci powodzenia w rozkuwaniu otworu np na kanalizę w betonie B20 gr. 25 cm.
Wiem bo robiłem.
Poza tym przy terivie - nieporównywalny czas wykonania.
- beton 5000
- robocizna 5000
Razem 15 000.
Wiem bo robiłem.
kto daje 25 cm. stropu chyba szaleniec
Mam policzone koszty stropu monolitycznego - 98 m2 - 14 cm grubości - 12 100zł ( beton, stal, robocizna, deski).
Też mnie śmieszy strop 25 cm, chyba, że nie mówimy o domu jednorodzinnym.
Dzięki za wskazówki i podpowiedzi wszystkie są dla mnie cenne.Zależy mi trochę na czasie to skłonny jestem raczej na na Terive ,aczkolwiek pieniądze są też tu bardzo ważne. Będę wdzięczny za dalsze sugestie i podpowiedzi ,kto przespał się z tym problemem to pewno wie o co chodzi.Mam zamiar budowac z YTONGA.
Jeśli ważny jest dla Ciebie czas to na pewno lepsza jest Teriva łatwiej ją też się układa, a cena jest porównywalna, w niektórych przypadkach (np u mnie) nawet bardziej opłacalna.
Pozdrawiam.
Masz w projekcie monolit - to sprawdź jaką masz grubość. Jeżeli śmieszy cię 25 cm stropu to powiedz ile grubości ma teriva.
Bardzo ciekawy ten strop 14 cm - a wieńce też lejesz na 14 cm, będziesz miał fajne ścianki kolankowe. Jeżeli kierownik ci na takie coś pozwala to powodzenia.
Poza tym ciekawe masz te ceny - pewnie cena świadczy o jakości robót - bo nawet licząc sam materiał to robocizna wychodzi za darmo.
Płyta stropowa w domu jednorodzinnym jest żelbetowa 12-15cm.
Chciałam tylko uzupełnić, że u nas są zupełnie inne ceny materiałów i robocizny niż w dużych aglomeracjach.
A strop zaprojektował fachowiec, nie inwestor.
my w projekcie mamy strop lany z betonu gr.14cm , ale robimy terive pustak 19cm+warstwa betonu,zadecydował szybki czas wykonania i moim zdaniem mniejszy procent odstawienia fuszerki przez ekipe , teriva to belki i pustaki głównie i tylko mała część zbrojenia , a w monolitycznym sporo roboty to szalowanie i zbrojenie a robocizna także droga i sporo betonu potrzeba
Ze zmianą rodzaju stropu w każdym projekcie są pewne niebezpieczeństwa. Proszę pamiętajcie o tym , bo nic co jest przemyślane przez projektanta, a co my chcemy zmienić (z własnej woli czy też za namową wykonawcy), nie zostaje bez konsekwencji. Otóż na początku własnej inwestycji sam byłem na budowie domu według tego samego projektu ( link w stopce) i wszystko wydawało mi się OK,ale zwróciłem uwagę na pewne szczegóły , które mnie zaniepokoiły po dłuższej chwili oglądania budowanego domu - był zadaszony w stanie surowym. W projekcie mam strop monolityczny lany a tam był właśnie strop TERIVE. Konstrukcja dachu, czy też więźby dachowej wymagała słupów wsporczych a przy takim stropie wykonawca a przede wszystkim inwestor miał poważny problem. Nie mógł ich ustawić bezpośrednio na stropie TERIVE , i był zmuszony kłaść na nim legary , na których dopiero ustawia łsłupy. W ten sposób podniósł poziom podłogi na poddaszu o wys. legarów, a wysokość pomieszczeń się o tą wys. zmniejszyła jednocześnie musiał przelewać schody - ostatni stopień miał przed przelaniem miał ponad 35 cm. Jako że wys do skosów też zmalała otwory drzwiowe ( kilka z nich) się nie mieściły i wchodziły w krokwie i tak dalej .......Dlatego jeszcze raz przestrzegam przed nie przemyślanymi zmianami w projekcie, nie zawsze się to opłaca. Inny przykład proszę zerknąć na poniższe zdjęcia - dom także wg. "mojego projektu", ale zmieniono wole oko na lukarnę trójkątną, a dodatkowo powiększono znacznie wysokość ścianki kolankowej. W efekcie dom stracił proporcje i wygląda wg. mnie jak grzyb. Dla porównania zapraszam do swojej galerii. Ja praktycznie nie zmieniałem zewnętrznie niczego (tak naprawdę to małe zmiany też miałem: dodałem okno połaciowe i zmieniłem drzwi wejściowe z 1,5 skrzydła na jednoskrzydłowe)
pozdrawiam:
Darek
pozdrawiam:
Darek
Zgadzam się z tobą całkowicie dlatego strop trzeba zamieniać odpowiedzialnie a nie na łapu capu. Gro ludzi właśnie zapomina o konstrukcji dachu przy zmianie stropu i potem są takie jaja jak piszesz.
Właśnie takie sprawy potwierdzają moje zdanie na temat wyższości projektu indywidualnego nad typówką. Nasz projektant dał nam dowolność zupełną opracował dom, który można wybudować i ceramiki i z betonu strop mogę mieć wylewany lub terriva, jeśli chcę mogę mieć również prefabrykowany, ale na to już trzeba mieć osobny projekt. Nasz projektant wyliczył wszystko co możliwe nawet projekt ogrodzenia (graniczę z drogą gminną), teraz nie mam problemu mogę budować z czego chcę i nie martwić się o schody, które się nie zmieszczą.
Pozdrawiam.
także sie ztobą zgadzam,dlatego nasza decyzja była przemyslana o zmianie stropu,my mamy słupy na poddaszu umieszczone nad scianami nosnymi, a schody bedą drewniane
No to gratuluję, bo jesteście nielicznymi którzy o tym myślą na etapie projektu. Ja na przykład przemyślałem wiele spraw , a jednak jak się okazało w fazie budowy niestety nie wszystkie. Na przykład rozprowadzenie ogrzewania od kominka mogłem wykonać w bardziej korzystny sposób ,ale murarze budując komin ( który defacto poiększyłem o jeden kanał wenylacyjny, tak przy okazji to wszystkie kominy powiększałem , by mieć każde pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie) lewy kanał ( ten sąsiadujący z kominkiem) wymurowali pełną cegłą od stopy komina tzn bez kanału , bo wentylacja zaczynała się od poddasza. Dlatego też musiałem kuć strop co widać na zdjęciach , a na poddaszu mam mały wypierdek przy kominie , a mogło to być w nim ukryte.
pozdrawiam:
Darek
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
    • Mógłbyś to przetłumaczyć na język polski?
    • Nie we wszystkich lokalizacjach takie rozwiązanie jest dozwolone, Zależy gdzie masz działkę.
    • Mieszkanie w budynku to akurat nie problem bo budowa i tak przeciągnie się przez dłuższy czas - tu akurat mam pomysł jak to rozwiązać.   Siec ciepłownicza – planuje ogrzewać dom piecem na paliwo stale i będę posiadał zbiornik na ciepłą wodę, którą podgrzeje piecem albo elektrycznie, więc logicznie rzecz biorąc nie powinienem potrzebować oświadczenia o podłączeniu do sieci ciepłowniczej.   Dziękuje za odp. - mam przynajmniej kolejny temat do poruszenia z radcą.
